标题: DELL 5420掉电新问题 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-2 17:25
标题: DELL 5420掉电新问题
daor08b6e2   开机掉电   有时可以开机的  网上很多说内存供电的场馆,其实还有一个就是按住南桥旁边的双MOS管不掉电   我这里有3台一样的      待修复   一会给答案     最后修复的最后一张图的MOS管换掉
作者: 天同专修    时间: 2018-8-2 17:52
这个我以前也碰到过,是内存电压不稳定,用示波器很容易看出来的,这个应该是通病
作者: 戏子而已    时间: 2018-8-2 17:54
为什么关注时显示我没有连接网络?你们也是的吗?
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-2 23:56
看楼主指了2个地方,是3个mos管都要换吗
作者: wming1128    时间: 2018-8-3 07:44
是换双MOS管吗,绕口令一样,听不懂
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-4 15:22
开始的时候,我是压着第一张图的双MOS管可以集显出来可以亮机,放开手就掉电,换只需换掉最后一张图的MOS就OK了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-4 15:23
wming1128 发表于 2018-8-3 07:44
是换双MOS管吗,绕口令一样,听不懂
不是换双MOS管,是压着双MOS可以亮机,换就1.05V的MOS管
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-4 15:24
拜托这个是1.05V的问题,就是跟之前内存供电的不相同我才发上去
作者: 电脑农民    时间: 2018-8-4 15:27
通病就是送钱机器。。。。。。。
作者: fangat233    时间: 2018-8-7 14:38
这个是复合mos管吗
作者: 罗冬萍    时间: 2020-6-16 02:14
谢谢老板分析 小弟收藏一下
