标题: 联想E455死活不充电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-2 15:47
标题: 联想E455死活不充电
联想E455死活不充电,测BQ24780各脚正常。还有个怪现象插入电源适配器瞬间电流达到8-0.020,这个肯定不正常,单插适配器电流0.020正常,单用电池能开机正常,测充电对管正常,2个保护隔离管也无异常,
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-2 15:50
已修复,索性换了保护隔离上管,再次插适配器电流0.020-1.7,显示充电正常
作者: klw2004wj    时间: 2018-8-2 16:26
这机器电池易坏
作者: Administrator1    时间: 2018-8-2 16:55
一般这种情况吗先换电池,然后在查电路三、
作者: 我星依旧    时间: 2018-8-2 16:55
没有理论分析 修好也白修啊
对不
作者: 东方至男    时间: 2018-8-2 16:56
还是查一下充电周边的吧。还有保护隔离那方面 的
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-2 17:14
应该再查一下周边电路吧
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-2 17:34
你这个是插了电池再插电源短路吧 看到充电问题首查保护隔离
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-8-2 17:46
保护隔离管子击穿了吧
作者: 天同专修    时间: 2018-8-2 17:51
是的,有时候怀疑点先换掉维修速度还快些哦,朋友们
作者: xiaocao1021    时间: 2018-8-2 21:20
同时插 是不是 短路           ?
作者: 喜事多    时间: 2018-8-3 08:45
如果换这个管子好的    充电应该是短路的   难道是管子不良?
作者: 13694295506    时间: 2018-8-3 13:15
很奇怪,单用电池正常,你又说保护隔离管无异常,你应该是测得适配器2个隔离管吧,充电隔离管有问题,这就说明应该不能同时插吧
作者: 庞永科    时间: 2018-8-3 13:51
充电管和放电管呢,插入电源适配器瞬间电池供电管没有关闭,电池供电管和相关电路。
作者: q3611323    时间: 2018-8-3 14:29
电池换了没有啊   /.;
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-18 10:26
写得很清楚了,就是隔离上管坏,在路测不出来,拆下来测DS间阻值变小只有30K
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-18 13:01
额鹅鹅鹅   这个短路找不到吗
作者: 海成科技1888    时间: 2018-8-18 13:13
居然电池没坏
作者: redfish133    时间: 2018-8-18 14:19
                       一般都是这个地方的问题。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-8-18 16:09
是保护隔离第一个管子吗 。。。。。。。。
