这两天的维修真是郁闷的要命
我太阳维修
2018-8-2 13:59
这两天的维修真是郁闷的要命
有时候就是这样,顺利的时候不要太爽,不顺的时候干啥都不行, 这两天修些破机器,一个是梅捷的A78 有复位 不跑码片选没波,看了一下是A78的双桥,加热了下北桥亮了,然后bga 估计是温度太高了 结果加焊挂了。第二台 盈通a55的板子,待机3.3 短路,晶振旁边的电容短了,换了之后 客户说是USB又不能用。。。第三台 cq40 Intel 独显 平台有复位 cpu没复位,本来想换个北桥试试,手里的老板子全卖了 ,客户又等不及。。。。又白干了。。。
月饼
2018-8-2 14:39
每月都有那么几天的
谢123451989
2018-8-2 14:56
月饼 发表于 2018-8-2 14:39
每月都有那么几天的
这个确实 每个月都有那么不爽的几天
腾光斌
2018-8-2 19:20
维修的心态端正,不要老是抱怨,明天会更好
天意wx
2018-8-2 20:27
修的多了 也就什么都有了 习惯就好 平常心慢慢修
