标题: 梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-8-2 13:51
  同行带过来一块裸板,说是点不亮,让看看能不能修好,目测没掉件,烧毁等故障,直接上手术台,代码00不跑码。
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修 图1
  先走一遍各大供电看看是否正常。
内存供电 图2
桥供电 图3
1.8V PLL供电 图4
VCCSA供电 图5
CPU供电 图6
  前面的供电均正常,只有CPU供电不正常。查CPU供电主芯片RT8859M供电信号VCC、EN、DVD。
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修 图7
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修 图8
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修 图9
  VCC、EN、DVD基本供电条件都正常。
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修 图10
  看芯片PDF得知49、50脚是检测脚,测得上面所连接的电阻有一个不正常,正常为220K,  一个变成了40K。
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修 图11
  更换两个电阻。
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修 图12
  更换后主板CPU供电正常。
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修 图13
  主板也顺利跑码。
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修 图14
  从6系列开始很多板子都采用RT8859这个供电芯片,两个TON脚是问题的高发区。
本案例由迅维网会员(袁宵)分享
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-3 00:26
楼主这种测试卡不要跳线吗
作者: 点亮生活123    时间: 2018-9-11 11:05
维修的挺快的,学习一下1.8V PLL 是供电吗 VCCSA是什么意思呢
作者: 电脑士理    时间: 2018-9-12 21:37
楼主修主板还挺行的.问题马上就能修得好
作者: 青春给啦电脑    时间: 2018-9-12 21:58
和4系列5系列相比6多出来的两个供电, PLL 1.8V   VCCSA 锁相环供电 0.9V 左右。  好像8系列以后就没有这个电压了
作者: 付豪杰    时间: 2018-9-13 09:08
通病                   经常           遇到过
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-13 11:31
tonset tonseta到底是什么意思?为什吗楼主不换芯片试试 就判断是检测叫出来问题?一居室什么?
作者: qdc168    时间: 2018-9-13 12:11
年轻人有搞头 这年头我都不想修板了
作者: 点亮生活123    时间: 2018-9-15 20:30
谢谢楼主解答 顶一个!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-9-17 10:48
200K 电阻                                                           '
作者: nhjwx    时间: 2018-9-17 14:42
学习了
作者: LFS    时间: 2018-9-23 22:08
看名字 ton,应该跟占空比有关系的
作者: dragonflycal    时间: 2018-9-24 21:18
这个还没遇到过,学习一下
作者: qq5287305    时间: 2018-9-24 23:13
频率设置脚,控制输出电压用的的的的的的
作者: zsjaxwq    时间: 2018-9-25 08:56
看着这个诊断卡还是很面熟的,因为我也用来着,呵呵,然后rt8859m这个芯片我不是很熟悉啦,呵呵
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-3 09:29
看来要不断的学习了。这问题还没修到过。。谢谢分享。
作者: eml3344    时间: 2018-10-5 20:41
新手过来学习一下,谢谢分享........
作者: fyhjj    时间: 2018-10-5 21:47
学习
作者: syd2018    时间: 2018-10-7 09:05
这就通病吗,记住了,以后遇到同类问题先查这里
