标题: 要换桥的板都没有维修价值吗? [打印本页]
作者: fuzai    时间: 2018-8-2 11:30
标题: 要换桥的板都没有维修价值吗?
前天接到一台机子,经检测是桥虚焊了,最后与客户达成共识,换板算了。以前刚进这行的时候,师傅也说了,凡是桥有问题的,基本不用修了,修好了也是用不久的,大家遇到这样的问题都是这样换板处理的吗?
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-8-2 11:53
那说明你的师傅技术也不咋的,只要板层没有问题的都可以修的好,除非CPU桥二合一的
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-2 12:41
桥和cpu 一起的  就是换板     单做的桥   肯定是选择换桥
作者: 开心小虫子    时间: 2018-8-2 15:08
都换板,还赚什么钱了。。。。。。。。。
作者: fuzai    时间: 2018-8-2 21:12
不是说做不好,而是换了桥后,很易复发。毕竟自己做BGA的工艺跟工厂里相比差太远了。
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-5 14:59
换桥很麻烦,加焊桥只是有一定风险。
作者: qazzymppllq    时间: 2018-8-7 20:23
一般都是换桥的,但板子如果很便宜就换板了。
作者: xiaocao1021    时间: 2018-8-7 20:35
换师傅吧                                                     .
作者: 475798291    时间: 2018-9-3 13:07
又一个维修天才让师傅耽误了   笔记本芯片级维修   换芯片是正常的事情   都换主板   那还有人找你维修
作者: y0927    时间: 2018-9-3 17:25
现在芯片维修不好搞,花时间太多不划算
作者: fuzai    时间: 2018-9-3 18:11
y0927 发表于 2018-9-3 17:25
现在芯片维修不好搞,花时间太多不划算
只要技术熟练了,还是有得搞的,肯定比在工厂上班要强。
作者: hulin19921103    时间: 2018-9-4 09:52
实在难搞就换板吧,省心省事!...
作者: wangguangjie    时间: 2018-9-4 13:20
作者: 借来的火    时间: 2018-10-29 22:36
一个外星人的主板 两三千  桥坏了 换板吗 肯定换桥 不然怎么赚钱, 你说的用不久 那得看个人能力了 加焊不好说,但换桥正常后 一般可以正常使用,定期清理维护 不要太热没什么大问题
