标题: 联想G485 烧机大法 也算通病 [打印本页]
作者: 夏鑫电脑科技    时间: 2018-8-1 23:34
作者: dewfn99    时间: 2018-8-1 23:36
好干净    没文字
作者: haaker    时间: 2018-8-1 23:57
有没有g456c或者b456c开机不显的通病?
作者: 杨清艺    时间: 2018-8-2 00:20
。。。。。不就是大短电容坏?
作者: 钢铁直男    时间: 2018-8-2 01:15
dewfn99 发表于 2018-8-1 23:36
好干净    没文字
很明显了
作者: 1m听客    时间: 2018-8-2 01:59
加个微信 大师 我也是修电脑 和手机的  我的微信 541072535
作者: qihaifeng577    时间: 2018-8-2 02:01
前几天我也遇一台这样的机器g485。没找到确定的故障点,修着修着,后来他自己好了。希望可以稳定的用下去吧。。。
作者: 6685858    时间: 2018-8-2 06:21
维修笔记本大短路,烧机就是秒杀。
作者: yekenyhyh    时间: 2018-8-2 07:11
看图好像是电容坏了~新人过来学习学习!
作者: yweiqiang    时间: 2018-8-2 07:48
不是很懂,电容短路吧?
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2018-8-2 08:51
电容短路烧出裂痕{:mocs_11:}
作者: 王福平    时间: 2018-8-2 09:03
电容短路还是比较好查的,对地阻值也能很快判断问题,烧鸡法来的更快些,呵呵
作者: ametowfor    时间: 2018-8-2 09:28
应该是待机附近的电容吧。 先收藏着, 有机会先排查此处通病。
作者: dmez168    时间: 2018-8-2 09:41
先收藏着, 有机会先排查此处通病。
作者: 雪域豺    时间: 2018-8-2 10:00
联想的机子大电容短路烧B+
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-8-2 10:13
我昨天搞个才是通病   南桥电容问题
作者: 夏鑫电脑科技    时间: 2018-8-2 11:04
亮机图加BIOS   这个机器还有个通病 0.6A不亮机  有的是桥电容问题  我遇到的是加焊桥0.85亮机
LA-6881P(G485) REV 1.0 集显.rar
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Baby丶小薄    时间: 2018-8-2 13:00
楼主的思路很清晰,谢谢楼主分享。。
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-2 13:13
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 开心小虫子    时间: 2018-8-2 15:03
不光G485,联想的很多本子大短都是这种电容坏了。
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-8-2 15:07
就大电容短路了......................................
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-8-2 15:08
应该也属于三星的通病吧.............
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-8-2 15:36
这种类型的都晒通病只不过位置不同而已
作者: 迅维工兵    时间: 2018-8-2 15:39
好干净    没文字
我也是这样想的   ,
作者: 风浪子    时间: 2018-8-2 16:02
学习了谢谢分享------------------------
作者: 马立东    时间: 2018-8-2 16:28
送钱的机器啊............................................
作者: wangww    时间: 2018-8-2 16:36
有的能直接看出来
作者: caohengping    时间: 2018-8-2 16:52
联想的机器还是很好修的。··················
作者: 东方至男    时间: 2018-8-2 16:53
电容看来是很明显的。楼主搞的不错
作者: shlapple    时间: 2018-8-2 17:10
是
是 通病        ,
作者: wcqwyy    时间: 2018-8-2 17:15
通病电容
作者: a4443847    时间: 2018-8-2 17:18
遇到过呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-8-2 17:25
大短路,感觉仁宝的板子特别多
作者: 12301230123    时间: 2018-8-2 17:48
作者: 天同专修    时间: 2018-8-2 17:49
这个不能算通病哦,大家说不是不是呢
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-3 00:03
一般大电流的还是好修的,不要把pcb烧穿就OK
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-3 10:29
这个应该算了所有本子 大短路的通病    电容烧了
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-3 12:40
学习了,谢谢分享。
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-8-3 13:16
烧的如此美丽
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-8-3 15:41
这板子做工真的不怎么样呀  一上BGA就变形
作者: waterlubin    时间: 2018-8-3 17:08
好像是这个就的通病来的
作者: lin19880612    时间: 2018-8-3 17:32
连个文字说明都没有,真心看不懂
作者: 简单的[邂逅    时间: 2018-8-3 17:57
电容开裂了,这种只要仔细看也能看出的
作者: wang_cheng76    时间: 2018-8-3 18:00
一般这样的情况都是电容坏的多,。。。。。。。。。
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2018-8-6 10:58
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 1225322502    时间: 2018-8-6 11:03
我是一看二摸三烧来的,呵呵——有一样的朋友没
作者: 强唯电脑维修    时间: 2018-8-9 18:24
老司机!双击666+关注.....
作者: chengjung2011    时间: 2018-8-10 08:11
楼主厉害 ,这是看图猜字吗,,,,,,,,,,,
作者: tanglianqi    时间: 2018-8-10 10:06
作者: xutangjian    时间: 2018-8-10 11:27
烧鸡    一烧一个准     换了就好
作者: sssyfh    时间: 2018-8-10 12:48
这哪里用得着烧  眼睛是干嘛的   个别不明显的才用烧啊
作者: anj1626    时间: 2018-8-10 14:01
这款通病是南桥电容,电池电量用光
作者: SILL    时间: 2018-8-10 16:08
直接秒杀捡钱的节奏啊,,,,,,,,,楼主牛逼
作者: 叮咚人物    时间: 2018-8-11 18:11
楼主你这么懒打字吗?把我这个小小白生傻亻傻的在看图片、、。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2018-8-11 21:25
作者: 623016802    时间: 2018-8-12 11:05
好久没有修到大短路的机器了!啊!
作者: 穿壁引光    时间: 2018-8-12 12:10
这个问题我也遇到过
作者: 会员 912911    时间: 2018-8-12 12:14
非常直观.楼主维修的境界真不一般.这是联想通病了
作者: 547995921    时间: 2018-8-12 12:40
作者: 15958273791    时间: 2018-8-12 13:00
。。。。。不就是大短电容坏?
作者: 开始21012    时间: 2018-8-12 13:05
我 有            点               搞不懂
作者: zhuliye7758    时间: 2018-8-12 13:05
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: xhdnqq    时间: 2018-8-12 13:11
联想的机子电容短路还是没解决
作者: 320768605    时间: 2018-8-12 13:15
技术不错,以后修到注意下了。                                                              谢谢分享
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2018-8-16 17:15
最喜欢看通病 电容贴了~~
