标题: 淘宝购买的联想IH81M 1.0BIOS [打印本页]
作者: 海风感觉    时间: 2018-8-1 17:08
网站下的又不了,存在亮机慢,热重启不显示等故障,淘宝上买的完美使用.
联想IH81M V1.0-MS-7825.zip
3.49 MB, 下载次数: 757, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 16592911    时间: 2018-8-1 19:21
这种问题能够下bios解决;那真是太好了,楼主发的希望能帮助遇到这个问题的朋友.
作者: xiaocao1021    时间: 2018-8-1 22:14
我刷的论坛的木问题啊
作者: 寒光    时间: 2018-9-13 12:52
我也是刷了好几个论坛的有些风扇狂转不显示,有些热启动不显示风扇狂转,下你的试试
作者: 寒光    时间: 2018-9-13 13:12
经测试刷后直接风扇狂转不显示,哎。。。刷得脑壳痛
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2019-3-28 13:04
有个亮机慢,试试这个
作者: A375613052    时间: 2019-5-2 10:29
这个bios 确实是好的  我试过 完美解决 开机快
作者: 明天的明明    时间: 2019-7-23 10:41
已经测试  这个BIOS是正常亮机的  速度也很快  我的机器是开机不显示  不插内存报警  刷这个BIOS解决问题
作者: 中关村维修站    时间: 2019-9-5 08:42
亲测 亮机快 风扇不提示错误  转速正常!
作者: 鬼谷子先生    时间: 2019-9-5 21:47
这个版式本的BIOS是刷机版式还是升级版?
作者: pxsteel    时间: 2019-9-7 21:03
这个可以有
作者: 面经    时间: 2020-4-30 11:31
这BIOS绝对好的,在论坛找了几个小时的bios都是重启不亮机,以为是其它问题,刷了这个全正常了,谢谢
作者: thwkdz    时间: 2020-9-18 09:55
快是快 就是只亮1秒就关机 还不如亮机慢的用,。。。。。。。
作者: zouxibo    时间: 2021-3-27 12:20
说此BIOS 不行的就是机器其它问题  ,确实已刷正常 亮机 很OK的
作者: hch9630    时间: 2021-6-12 19:20
看看怎么样我有的一个亮机慢
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2021-11-3 16:47
经常验证,所有功能正常,谢谢楼主分享。
作者: qq891002088    时间: 2021-11-4 16:58
这个bios非常好,就是怎样改回原来的主板信息?
作者: qq891002088    时间: 2021-11-5 14:52
电脑问题解决了 uuid怎么改回来
作者: nyster    时间: 2021-11-26 22:14
支持下
作者: 精诚微机    时间: 2021-12-30 06:54
看来我那片破主板也要试试这个bios啦
作者: 百度nbvvk    时间: 2022-1-7 22:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 饭饭呐    时间: 2022-1-14 16:47
谢谢分享  希望好用
作者: paraparapa    时间: 2022-1-16 09:35
正需要,多谢兰州分享了
作者: paraparapa    时间: 2022-1-16 09:51
楼主这个是线刷 的吗?
作者: lah4u    时间: 2022-3-27 21:40
没有下载分 怎么办
作者: lah4u    时间: 2022-3-27 21:41
只在在,没下下王者荣耀
作者: 陈昭捷    时间: 2022-6-30 16:18
试试 十分感谢
作者: 金格    时间: 2022-8-19 21:56
武汉天涯浪子 发表于 2021-11-3 16:47
经常验证,所有功能正常,谢谢楼主分享。
我是看你贴子转到这里来的,说刷这个,这个板是带PCI槽的,我的是不带PCI槽,刷了这个卡36不显,看来不还槽的不能刷这个===============
作者: 金格    时间: 2022-8-20 12:35
金格 发表于 2022-8-19 21:56
我是看你贴子转到这里来的,说刷这个,这个板是带PCI槽的,我的是不带PCI槽,刷了这个卡36不显,看来不还 ...
后来确认是CPU坏,楼主BIOS 是好的
作者: 路过日间    时间: 2022-12-8 16:29
不错  可以开机了
作者: hexiangzhou    时间: 2023-1-12 18:52
下了几个不能用,这个下来试下
作者: 百度A5sgz    时间: 2023-1-20 11:46
这bios能用吗
作者: u1499993    时间: 2023-5-12 21:20
感谢提供,正好需要
作者: u1499993    时间: 2023-5-13 11:34
支持下
作者: 周大哥    时间: 2023-6-16 18:27
刷bios最主要的就是要分清me的版本,不然问题就多。
作者: u1507379    时间: 2023-7-3 22:18
正需要  给我老电脑修修
作者: bjjxpj    时间: 2023-11-29 14:11
都说这个好下载下载来看看
作者: 天都劳人    时间: 2024-1-1 18:46
这个可以正常开机,开机快。fckt70AUS 1.7    杨天T4900V-00
作者: hxk120    时间: 2024-1-1 21:57
谢谢楼主分享!
作者: sxpgqc    时间: 2024-4-14 14:52
这个版式本的BIOS是刷机版吗
作者: 星宇电脑科技    时间: 2024-10-18 18:51
我的故障现象是通电不显示,风扇一直正常转,不是狂转。CPU供电1.7V左右,内存供电1.5V,拨掉内存也不报警,刷了这个BIOS,完美开机了。
作者: xianrenhome    时间: 2024-10-19 15:23
正好有旧板刷下玩玩看咋样
作者: u1536465    时间: 2024-10-28 18:27
最新的BIOS是FCKT97AUS,我发的里面有。
作者: emcl123    时间: 2025-1-19 14:12
支持楼主,好东东
作者: u1582914    时间: 2025-2-12 11:13
我来看一看怎么解决
作者: nychch    时间: 2025-7-19 16:59
感谢老铁无私奉献
作者: liaohaibo    时间: 2025-10-18 00:42
非常感谢楼主买来分享!
作者: u1595719    时间: 2026-1-28 10:27
楼主厉害了 帮了大忙了 哈哈
作者: 识指紧扣    时间: 2026-3-31 13:46
同样故障 希望可以用
作者: kuangbiao    时间: 2026-6-15 18:56
4590 能用码
