标题: 华硕M4N68T V2不开机,触发无反应,开关针2.5V左右。 [打印本页]
作者: 南宁海龙维修    时间: 2018-8-1 15:00
客户送修主机说不开机,经检测主板坏,报价后拆机维修。插上电源测开机针2.47V。明显不对,在测PCI-E B10脚有3.3V。待机正常。测晶振两头有0.2左右压差说明已经起振。测COMS跳帽2.9V正常。这个板没有电路图,一开始走了弯路以为是IO拉低开关针电压就把IO拆掉,拆掉后再测量还是2.47V左右,只好再焊回IO咯,后面只好到论坛搜点位图,刚好论坛里面有就下了一份,因为开关针3VSB一般是由5VSB经稳压器转换出来的,查了一下点位,发现开机针正极与POQ603第四脚相通。这个POQ603就是一个5转3 的稳压器,用万用表电压档测量芯片1脚3脚都有5VSB,而4脚没有3.3VS,只有2.47.问题就在这里,这个芯片是由两个电阻分压后得出的3.3VSB。用风枪拆下电阻测量阻值正常没问题然后又装回,装回后再测芯片4脚有3.3V出来了,这里呢可能是芯片或电阻被加热后变正常了吧。不管,还是把芯片给换了。换了以后测开机针3.3V正常,以为OK了,点触发还是没有反应,再测IO 75脚也有3.3V,不过点开关触发时75脚跳变不正常,3.3-2.6-3.3不正确,应该是3.3-0.3.3.再往下查,查到开关针到IO75脚相连的一个电阻开路,阻值无穷大。查点位图此电阻应为1K。后面从费板上拆了一个电阻换上此板修复。
作者: 往往是    时间: 2018-8-1 16:57
小兄弟。花瓶了
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-1 18:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南宁海龙维修    时间: 2018-8-1 20:14
花狐貂 发表于 2018-8-1 18:27
这样的上拉电阻我没有遇到坏过的
不是上下拉电阻的问题,是5脚稳压器问题。
作者: 南宁海龙维修    时间: 2018-8-1 20:18
往往是 发表于 2018-8-1 16:57
小兄弟。花瓶了
这个显卡是测试用的,坏了,而且是低端显卡没必要修了,不用管它。哈哈
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-1 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 6685858    时间: 2018-8-2 06:42
谢谢分享维修经验,理论分析的到位,手工也不错一看就是老司机。
