标题: 联想ThinkCentre E73板号 IH81M [打印本页]
作者: 896760317    时间: 2018-8-1 10:42
                                  好久没发帖子了,最近没下载分了,出来混点分。闲话少说                             主机型号:联想ThinkCentre E73
                 主机板号:IH81M 1.0
                           机器故障:加电不显,滴滴滴报警。
                         维修思路:机器加电报警大多数都是没检测过内存,拆机更换内存无果后,接上假负载 测量总线电压和SPD还有VDD VTT。 测量得到的结果,VTT 0.75V  VDD 1.5V SPD 3.3V。 在测量 系统总线的时候发现 数据信号只有1.3V电压  这就不正常了。这组信号正常是通过3.3V 的电压 经由上拉电阻而来的,另一的有3.3V 而这个只有1.3V 电压。查证后发现3.3V 上拉电阻开路导致  更换后机器恢复正常。
                        总结:可能是外界原因和使用环境导致的电阻开路,毕竟这款机器坏这里的很少,大多数都是BIOS的问题 而且坏SPD电压的比较多 ,可能这次只是个巧合吧。
     附上亮机图和BIOS ,虽然论=论坛里面的BIOS 已经泛滥了,但是我还是要传一个上来,论坛里的大部分BIOS 都太水了,没有亮机图 没有板号  好多刷上去都不好用 太浪费下载分了。
IH81M VER 1.0联想台式机备份.zip
3.47 MB, 下载次数: 201, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-4 08:13
来个上拉电阻的高清图就好了
作者: 冷漠0.0    时间: 2018-11-3 12:26
对呀, 吧故障点标注下来说不定是通病,供后来的人参考
作者: laijieyi92    时间: 2018-12-1 19:12
感谢楼主分享BIOS。先收藏了
作者: caopizi81    时间: 2019-1-4 09:17
感谢楼主分享BIOS。主板BIOS坏刷机试一下。
