标题: 三星RV508捡钱机器 [打印本页]
作者: 1184593649    时间: 2018-8-1 09:59
标题: 三星RV508捡钱机器
小修一台三星笔记本,故障不触发,测量无待机线性3v5v。待机芯片TPS51125十六脚无vin电压,打了一下二级阻值16脚Vin短路,更换待机芯片解决!
作者: tantqh    时间: 2018-8-1 10:12
LZ技术到位才捡到钱
作者: shingshishi    时间: 2018-8-1 10:20
这个种捡钱还是要有点技术才行的。新手的话51125都焊不好。
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-1 10:29
51125都焊不好 做维修也没必要了
作者: ai623698041    时间: 2018-8-1 10:46
有技术经验才能捡到钱啊。。。。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2018-8-1 12:04
谢123451989 发表于 2018-8-1 10:29
51125都焊不好 做维修也没必要了
哈哈,说的是这么回事。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2018-8-1 12:05
虽然这机器非常好搞,但还是得有人去修,去查,
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-8-1 12:12
几年的笔记本是越来越少了   都快活不下去了
作者: 辉煌明天    时间: 2018-8-1 12:33
一步到位真是捡钱了
作者: Baby丶小薄    时间: 2018-8-1 15:38
楼主的思路很清晰,谢谢楼主分享。。
作者: huazaideng    时间: 2018-8-1 15:53
作者: 迅维工兵    时间: 2018-8-1 16:22
昨天修到过这个机器,和你一样
作者: 戒刀    时间: 2018-8-1 17:39
对于新手没什么营养,你这个帖子应该讲一下怎么排除19v短路的位置
作者: du1985922    时间: 2018-8-2 06:22
打值芯片短路吗?拆了芯片就不短了对吗?没拆之前芯片发烫吗?
作者: 1184593649    时间: 2018-8-2 11:29
自己琢磨,要想细细了解去迅维培训一下
作者: bestsu    时间: 2018-8-2 12:05
确实捡钱 这机器没点位没料号的
作者: suixingolove    时间: 2018-8-2 12:24
有技术经验才能捡到钱啊。。。。。。。
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-2 12:42
还是要有好技术 大量经验才能捡钱哦
作者: 米奇    时间: 2018-8-2 12:59
就是待机芯片坏而已换了就好可以显示
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-2 13:14
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 开心小虫子    时间: 2018-8-2 15:05
51125这芯片太容易坏了。。。。。。。。。。。。。。
作者: Administrator1    时间: 2018-8-2 17:23
短路的机器最好整、我觉得、、、、、、、、、
作者: 天同专修    时间: 2018-8-2 17:50
天天这样捡钱,那最好料,我最喜欢通病了
作者: 韩宇    时间: 2018-8-2 19:14
13694295506 发表于 2018-8-1 12:04
哈哈,说的是这么回事。。。。。
qfn封装的片子,第一次拆下来好装,换了好几片就难装了,老有几个脚死活不沾锡
作者: 戒刀    时间: 2018-8-14 17:47
1184593649 发表于 2018-8-2 11:29
自己琢磨,要想细细了解去迅维培训一下
难道你要我再去培训一次??????????
