K610掉电 CPU供电发烫通病
芯维小春
2018-7-31 16:53
K610掉电 CPU供电发烫通病
这个机器绝壁是个通病 CPU复合供电管温度高 电感都发烫 遇到不下10台 只有2台换了管子好了 其余的都不行 现在还有2台躺在我这里 一样问题 求助论坛的大佬 有解决的吗
天同专修
2018-7-31 16:56
估计后级电流过大,导致发热,请先判断是前级还是后面
风中凌乱的胖子
2018-7-31 16:59
同楼上 估计是后级
俊の猪猪
2018-7-31 17:51
单MOS本来温度就可以了,还复合管,以为主板散热孔是散热胶垫啊。
本子本来散热就不好,复合管出问题,我觉得是早晚的事。
liuj
2018-7-31 18:01
把上下管 供电芯片一起换了试下
liuj
2018-7-31 18:01
我上次遇到一个 把上下管全部换了就好了
13694295506
2018-7-31 18:10
估计是电流过大造成发烫,我觉得应该和供电IC有关系
WX学习
2018-7-31 18:24
我上次遇到一个 把上下管全部换了就好了
zjjml
2018-7-31 18:36
电感。上下管,滤波电容一套换
q3611323
2018-7-31 18:57
三星的机器用这个管子的多
306017169
2018-8-1 07:19
先换上下管,不行接着还滤波电容,电源管理芯片,修电脑有时候直接换,简单直接
喻庆国
2018-8-1 08:51
发的根本原因是CPU出问题了吧,
一夕阳光
2018-8-1 09:46
我前段时间也碰到个,也是CPU供电发烫,不过他的是死机,最后也没搞定退给客户了
王克林
2018-8-1 11:14
上下管和供电芯片一起换了看看,不行仔细查查后级
庞永科
2018-8-1 14:05
CPU供电所有复合管都换了在加上驱动芯片,不行真只有考虑CPU了。
chengjung2011
2018-8-1 14:50
这个比较麻烦 要么供电元器件有问题 要么CPU 最后先换CPU 看会不会 好些
klw2004wj
2018-8-1 17:44
请问电脑版的论坛打不来了吗?
