标题: HPC问题请指点! [打印本页]
作者: 烟火    时间: 2007-7-28 16:57
标题: HPC问题请指点!
此机开机有高压。显示无信号输入、接主机就掉高压、《问客户说以前开不了机多开几次就开了。开盖发现250V47UF的电容鼓了、》换后故障依旧。测的行。场供电都正常。但一接主机后行电压跳《拌我轻微的孜孜声》然后就掉高压了。修了一天实在不知道该怎么修了`请高手指点下该从那下手`
作者: 烟火    时间: 2007-7-28 17:23
补充下。没接主机时行供电70V。接主机后80V到130V跳变。
作者: 飞鸿    时间: 2007-7-29 00:11
二次电源管坏没,有时侯二次电源管坏也会是这样的
作者: 烟火    时间: 2007-7-29 10:51
二次管换过了`问题还是一样
作者: 和信电子    时间: 2007-7-29 21:51
二次电源是升压的还是降压的?
作者: 和信电子    时间: 2007-7-29 21:53
如果是升压的,你把二次电源管拆掉看看显示是否正常。
作者: 云风    时间: 2007-7-30 10:16
很有可能是二次电源管坏了。250/47电容应该是二次滤波。
作者: 菲克斯    时间: 2007-7-30 12:10
HPC是升压的。先确定一下咝咝的声音是哪个部位发出的。可以考虑检查一下电源,是不是电源的某个电阻变值了,造成电源保护导致无高压的。
同时你说的掉高压后什么现象?指示灯还亮吗?
作者: liulx    时间: 2007-8-2 14:44
量一下电源开关管源极串接的过流取样电阻是否变大,因为此电阻阻值很小,精度差的表不易量出,最好换一同阻值的电阻试一下。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-3 13:11
你好!
      插上信号线保护,建议查两个地方试试看。1,信号线HSYNC。VSYNC信号输入端对地的二极管及瓷片电容,检查一下。。。2,还建议你查一下主逆程电容和负逆程电容。。。。
大家不要鄙视我哦,感觉和这些地没关系,,,这都是我碰到过的地方。。查查也无妨!祝你好运!
