DELL 5470 通病 电流0.13
ljpjass
2018-7-31 16:44
DELL 5470 通病 电流0.13
今天接到一台DELL 5479 I5 独显 双风扇 板号 DAJW8CMB8E1 REV:E 客户描述用半个小时会自动关机 但是拿到机器我试了 电流到0.13 不亮机 描述不符啊 跟客户沟通后拆机测试 经测量发现没有内存供电 Pu5 RT8207 查芯片工作条件 发现 S5 无电压 用示波器测SIO_SLP_S4# 上电 瞬间有波形 应该是缺少必要条件 导致SIO_SLP_S4# 保护输出 按照时序来的话 S3 都发出了 S4 肯定也出来了 维修陷入僵局 bios 刷了无果 最后发现 cpu供电芯片附近有一电阻腐蚀 料号 PR168 补上后正常开机 掉电问题也解决了 不明白的是 CPu供电怎么会影响SIO_SLP_S4# 机器是修复了 但是还有点疑问
喂、放不放开
2018-7-31 16:48
这个机子比较用印象
★.断点oミ
2018-7-31 17:02
这个机器还有什么疑问啊.................
天同专修
2018-7-31 17:07
这个通病是比较普遍的现象,以后碰到就知道总么去操作了哦,呵呵
烈日龙枪
2018-7-31 17:35
看楼主的描述 也是偶然看到电阻腐蚀 为什么定义为通病呢
让我心动
2018-7-31 17:57
楼主怎么把这个故障定义为通病呢?这种电阻腐蚀的现象只能称为偶然。
黄剑宁
2018-7-31 19:39
这个机是通痛4代机,我修过5 ,6台了
黄剑宁
2018-7-31 19:43
因为散热器下面刚好放风扇,转的方向灰尘太容易在那散热器的角上
黄沙
2018-7-31 20:43
应该只是个偶然~ 先记下了 以后可能还会遇到
darkoflord
2018-7-31 21:21
应该只是个偶然~
{:4_113:}
自由地狱
2018-7-31 22:07
看了半天 看了图纸 pr168 TPS51622的第16脚VBAT 供电脚 撸主也真是的 都不截个图,,,掉电的话或许可以认为是缺供电导致的吧,有的时候不必死磕S4为啥会掉,我死磕过好多次结果都是缺供电导致的。浪费了好多时间
M.2
2018-8-1 07:48
这个机子印象比较深
喻庆国
2018-8-1 08:55
进水的我修到过同一个电阻坏的,说通病的有点言之过早了。
李漂渺
2018-8-1 09:35
进水腐蚀不能称为通病
花狐貂
2018-8-1 09:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
花狐貂
2018-8-1 09:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修菜鸟小A
2018-8-1 09:56
思路不错 学习了 任何不与修电脑为目的的交友都是耍流氓!
我锋我有型
2018-8-1 11:51
很细心啊!!!!修好了就好,至少没有白费功夫
ybzyzg123
2018-8-3 00:23
不管算不算通病,反正学习了,如果遇到这个问题,就捡现成了,多谢
chengjung2011
2018-8-3 06:58
看楼主说的 也是偶然看到电阻腐蚀 为什么确定是通病呢
水中月亮
2018-8-3 07:44
谢谢分享经验,有腐蚀就是先处理了,说不定就好了,不好再查
电脑士理
2018-8-5 16:57
这个机子的风风扇设计成这样才会导致电阻挂了。要是没有仔细看还以为是一体桥挂了呢。刚才修了一台这样的。用示波器打内存的供电是有波形的。应该是CPU供电不好导致保护了。
ai623698041
2019-11-5 10:10
这个机器确实是通病修过很多个了
