标题: 联想Z480亮机掉电 [打印本页]
作者: 379378757    时间: 2018-7-31 14:55
标题: 联想Z480亮机掉电
机器进水,拿过来发现总线供电腐蚀了。直接清理换上芯片 , 开机电流1.1~1.3. 接屏已显示LOGO,以为好了  结果会掉电。掉回待机,能在次触发。 测板子没有发现明显的异常。各分组供电都 是出来的。刷BLOS也没有解决,去掉温控下拉管子也是这样的 ,  直接不知道搞哪里了   求高人指点迷津
作者: zjjml    时间: 2018-7-31 14:58
开关坏了哟
作者: chen514177    时间: 2018-7-31 15:06
捡钱的节奏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 显达    时间: 2018-8-1 00:55
用个放大镜就可以修好50%的进水板子。多看看吧!
作者: 306017169    时间: 2018-8-1 07:25
我也很好奇,楼主找到问题所在了吗?散热装上看看掉不掉
作者: Administrator1    时间: 2018-8-2 17:26
直接上放大镜,进水机子多检查进水的地方、、、
作者: 天同专修    时间: 2018-8-2 17:48
看是不是显卡虚焊料没,加焊一下显卡哦
作者: ouleiasz111    时间: 2018-8-2 17:50
看看显卡吧。遇到过一次。
作者: 会员 912911    时间: 2018-8-2 20:06
我也觉得是开关的问题.就如同2楼说的
作者: 379378757    时间: 2018-8-3 10:06
大哥些 开关问题 我还会在这里发贴出来丢人现眼?
