标题: 修复一台联想G475触发不显示 附上BIOS 本机非BIOS故障 [打印本页]
作者: 不能再玩了 时间: 2018-7-31 12:00
时间:2018.07.30
地点:陕西省西安市鄠邑区秦镇
机型:联想G475
版号:LA-6755P
故障:不显示
这台笔记本是收来的。看外观不错 研究研究。
接可调待机0.009正常,按下开关0.093然后大概10秒自动掉电。
这个电流肯定是电压都没出来全。拆机 板子如图
测量除了CPU供电外其他电压都出来了,并且正常。测量CPU没有短路。先简单看看 刷个BIOS,无果。
下载图纸 测量CPU供电IC的条件,VR ON 3.3V正常,MOS管没有短路,5V也有,测量到VIN时候0V,
目标出现,断电测量VIN对地0,心想不会芯片挂了吧,这个我没有备货。
测量B+不短路,芯片48脚短路,没有点位 跑线路找到PC911,测量短路拆了电容不短路了,旁边的2欧姆电阻
已经击穿了。料板拆了个2.2电阻和小电容。装上去 阻值恢复400左右,上电跳变到0.4A 外接亮机,然后装机测试
一切OK。附上误刷的BIOS 验证是好的。
图中的PC911短路 导致2欧姆电阻击穿保护了IC,IC缺少主供电无法工作。
电阻电容的位置,已经断开了。
断开后测量电容短路。
换好后的图片
换好后阻值恢复正常
上电电流跳变到0.4A
装机 测试OK。
联想g475 LA-6755P南桥 EC 集成CPU集显.rar
(1016.21 KB, 下载次数: 181)
