标题: 清华同方 有时亮机,但是卡LOGO,有时不亮,电流到0.3左右 [打印本页]
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-7-31 11:09
不亮时,测25M有波形,CPU只有VBOOT电压,SVID没有,也就是没有调节后的电压。机器是4代的CPU.板号月E230435  94V-0,机器刚来的时候,3.3V短路,换了桥,BIOS刷过,感觉还是电路问题,这机器没有图纸,不好查,有没有修好过的。
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 12:30
桥都换过了,放弃吧,这机器也不怎么值钱,换板算了
作者: zjjml    时间: 2018-8-1 11:41
桥质量问题吧,在换一个。
作者: chengjung2011    时间: 2018-8-1 14:52
你这个是供电不全吧    0.3的电源 估计 CPU 供电没出来
作者: 心累了无痕    时间: 2018-8-1 15:00
CPU 换来 试过了吗?........................
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-8-3 09:47
换了
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-8-3 09:48
VBOOT电压出来了
作者: QWER998456    时间: 2018-8-3 10:12
不好修就算了  哇  浪费时间
作者: 东离未    时间: 2018-8-3 14:33
清华同方的真垃圾我手上还有一个插适配器正常电池要掉电的破机器
作者: kuailwan    时间: 2018-8-3 14:38
   是不是有二级电压没出来 。。。
