标题: 笔记本进系统蓝屏故障 [打印本页]
作者: jjfeng1013    时间: 2018-7-31 11:06
标题: 笔记本进系统蓝屏故障
弘基笔记本型号ZQT  Aspire E1-431 intel集显进系统加载后蓝屏,进安全模式正常,换过硬盘内存都无效,系统版本也换过,各位论坛师傅有没有碰到过类似问题,望指点一下了,谢谢
作者: 1779195087    时间: 2018-7-31 11:31
我百度查了一下这个蓝屏代码的意思应该是显卡出现问题,你进安全模式把独显禁了试试。如果还是会这样,那就换cpu试。
作者: jjfeng1013    时间: 2018-7-31 11:34
1779195087 发表于 2018-7-31 11:31
我百度查了一下这个蓝屏代码的意思应该是显卡出现问题,你进安全模式把独显禁了试试。如果还是会这样,那就 ...
不是独显是集显呀
作者: 1779195087    时间: 2018-7-31 11:35
jjfeng1013 发表于 2018-7-31 11:34
不是独显是集显呀
集显就换cpu试呀
作者: redfish133    时间: 2018-7-31 12:02
                      应该换个CPU.
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 12:25
在网上说是显卡或者显卡驱动导致的蓝屏。你这个是集显的,那就换CPU,就这么简单
作者: yy2011..    时间: 2018-7-31 13:13
把外设排除了,裸板点呢?,,,,,,,,,
作者: jjfeng1013    时间: 2018-7-31 13:30
不进系统不会蓝屏的,裸板也要接硬盘的,不然怎么试,光驱键盘都拆掉了
作者: czheng    时间: 2018-7-31 14:31
内存 CPU  禁独显。试一遍。 再看看
作者: 马立东    时间: 2018-7-31 14:35
显卡或者是显存的问题................................................加焊试试
作者: jjfeng1013    时间: 2018-7-31 16:17
都没看吗?是集显
作者: paoopao    时间: 2018-7-31 19:34
显卡
作者: 马立东    时间: 2018-8-1 11:28
jjfeng1013 发表于 2018-7-31 16:17
都没看吗?是集显
集显是显卡还是不是显卡啊。换显卡试试,不就是cpu,
作者: guangwu88888    时间: 2018-8-1 11:46
UEFI的系统试试,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
