标题: 华硕B75M PLUS 自动上电 不触发 [打印本页]
作者: 富宇电脑    时间: 2018-7-31 11:01
刚刚同行说。自己的 华硕主板通电就自动开机但屏幕并没有显示。再按一下开机键就可以开机了。,可是到了桌面后点关机后。屏幕是暗了,但是主机却一直未能断电。心想应该是排阻问题。拿来查看后,发现开机针只有0.77V。后来一直跑线到显卡上面的330排阻发现测量后就700多。明显不对劲,后来再别的料板上找到了个330排阻换上去后,试了下,全部正常了。
附带BIOS
b75.zip
4.53 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-31 12:00
开机那边被拉低还是
作者: 富宇电脑    时间: 2018-7-31 12:16
黑客不要黑我呀 发表于 2018-7-31 12:00
开机那边被拉低还是
对的,,正常应该为3.3V.........
作者: 475270381    时间: 2018-7-31 14:17
这个都是通病来的,PSON不完全拉低也是它
作者: 576286764    时间: 2018-8-7 10:23
学习中学习中学习中学习中学习中学习中
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-8-7 11:12
华硕的822  330现在是老病了,,,
作者: s0935000    时间: 2018-8-7 11:20
第一次看到
學習了
收藏中
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-7 12:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
