标题: MacBook A1425进水不开机维修一例 [打印本页]
作者: zjmanager    时间: 2018-7-31 08:44
  一台苹果A1425,版号为D1 820-3462,故障现象是进水不开机。机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开机器D壳检查有进水现象,客户清理过,机器被客户装的乱七八糟。不拆主板上电测电压,测L6995电感待机=PP3V42_G3H没有电压,断电打值没短路,其他电感阻值均正常。主板拆出来仔细观察一遍,由于客户已经清理过进水,没发现明显腐蚀的地方。
  检测产生=PP3V42_G3H电压电路,上电测U6990芯片6脚无电压,断电打值短路,芯片无腐蚀,排查电容C6992有腐蚀现象,拆掉电容C6992后阻值恢复正常。上电测U6990芯片6脚依旧无电压,经测电阻R6920开路导致。
=PP3V42_G3H供电电路
C6992腐蚀
  开路电阻R6920连起来后上电绿灯正常,触发电流有明显跳变,装机测试,机器成功修复。
R6920电阻
R6920电阻开路实物图
试机图
本文作者:ACT
作者: chenwang44944    时间: 2018-7-31 09:22
不错
作者: yuxinkeji    时间: 2018-7-31 09:29
学习了
作者: 傲冰    时间: 2018-7-31 09:49
苹果的本本修成这样肯定很赚钱了
作者: 746567510    时间: 2018-7-31 09:51
工作台好整洁!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 1225322502    时间: 2018-7-31 10:10
一直以来我都觉得修苹果都是大师呵呵!
作者: 神奇连    时间: 2018-7-31 10:49
有的苹果很好修的,跟普通的机器一样的维修方法啊,
作者: wang34796882    时间: 2018-8-26 14:12
捡钱的毛病
作者: 丽江苹果售后    时间: 2018-9-9 13:38
你好
我想寄修台电脑
作者: 我锋我有型    时间: 2018-9-9 14:27
很有实力,修复时间也快,不错的,赞一个!
作者: 153503003    时间: 2018-9-9 14:46
记号了,感谢分享宝贵经验。
作者: chencangjin    时间: 2018-9-9 15:45
厉害了楼主,遇到这样的故障修起来轻松又挣票子
作者: letmebe1234    时间: 2019-8-10 09:40
工作台好整洁
作者: wxfkak    时间: 2019-9-4 21:04
谢谢分享,学习了
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-10-17 12:09
主板故障一般是短路或者开路
作者: leah7381    时间: 2019-10-22 13:52
強,剛好手上有台,等下試試看
作者: 小炎    时间: 2019-10-22 14:08
我有一台 也是烧件 3.3v 连上 不好使
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-10-23 11:13
谢谢分享
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-10-23 11:53
学习学习,写的很详细,多谢楼主分享经验
作者: rongshan    时间: 2019-10-23 12:03
觉得修苹果都是大师
作者: duguanjun    时间: 2019-10-23 12:12
一直以来我都觉得修苹果都是大师呵呵!
作者: 繁华街角    时间: 2019-10-23 13:33
秀萍果   可以 的  技术好
作者: 蓝电风    时间: 2019-10-23 16:38
这个本子图纸和点位图都有吗?在网上买的?
