神奇连 发表于 2018-7-30 21:04
今天修到一个,这个sus电压没有,是待机3v正常后发出pg和电池检测bat相与后发出sus_en开启susvcc电压
3301809631 发表于 2018-7-30 18:40
看时序修吧 先出5v的 看看5v出来没有
小小马哥 发表于 2018-7-30 20:23
把电池拔了,测量键盘接口on/off有跳变没,进液的键盘也有可能
LANNANHUA 发表于 2018-7-30 20:46
前面还一大堆电没出来呢,先不用折腾这里,搞前面先吧
306017169 发表于 2018-7-31 07:04
楼上思路很明确,先有5v,5v正常后,触发后才有三伏,不知道说的对不对,看来苹果的时序我还要多看几遍
濮阳张丰臣 发表于 2018-7-31 08:48
这个待机状态下有5V的吗 ?
3301809631 发表于 2018-7-31 09:59
待机是有5v的
孤单的我、 发表于 2018-7-31 10:03
苹果的机器待机是没有5V的 开机之后才会产生5v
自由地狱 发表于 2018-7-31 22:48
应该没有了 建议 放弃吧。。。4 5代CPU坏的铺天盖地
一夕阳光 发表于 2018-8-1 10:57
桥的待机条件你查了吗
濮阳张丰臣 发表于 2018-8-1 17:52
就是这部分的问题,解决了 谢谢
一夕阳光 发表于 2018-8-2 10:16
是哪个信号不正常啊
