标题: 联想E51-80板号LA-D101P I7独显BIOS淘宝买的亲测OK [打印本页]
作者: maling1987    时间: 2018-7-30 12:50
联想E51-80板号LA-D101P I7独显BIOS淘宝买的亲测OK  之前的故障是开机0.2左右的电流  论坛下载了几个都不行 没办法只能去淘宝买  刷完一切OK楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-D101P .rar
4.18 MB, 下载次数: 3214, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 谢学江    时间: 2018-7-30 13:26
谢谢楼主无私奉献 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1009682045    时间: 2018-7-30 13:41
这本子挺新的呢,暂时没碰到过。。搜藏下  谢谢 分享
作者: 710830689guo    时间: 2018-8-21 14:07
这个不能用,原本可以触发,刷了以后不开机了
作者: 1105665248    时间: 2018-9-4 10:52
这个BIOS是好的   原本的机器型号是B41-80   我的是E51-80的机器
作者: kurison    时间: 2018-9-22 13:49
不错,正好需要,下载下来试试,好用的话待会来回复
作者: jena7    时间: 2018-9-24 17:46
我的是300-15ISK 版号一样,
作者: 二掐手    时间: 2018-12-10 11:07
谢谢楼主,这个BIOS是好的,亮机快,我的板号一样,刚开始进系统不认独显,在BIOS里调下就好了。
作者: chouwanqing    时间: 2019-1-21 14:15
下载来试试看行不行,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: xsdsmwx    时间: 2019-3-1 13:47
BIOS是好的,开机快,我的是B41-80刷了一切正常。非常感谢!
作者: chenxinglian    时间: 2019-6-23 10:38
刷了 测试OK的
作者: ClarkQu109    时间: 2019-8-9 15:06
作者: 芯维灬科技    时间: 2019-8-12 14:45
B41-80 朋友说刷了可以  下载试试  现在积分珍贵啊  需要珍惜
作者: 小机警    时间: 2019-10-8 18:33
刷了,可以用,亮机快,版号一致的话,放心下吧,我这台是开机0.25不亮,刷了就OK 了!谢谢老板!
作者: 董武霜    时间: 2020-4-29 13:35
我的E41-80本来外接显示内接不显示,刷楼主的BIOS验证可以快速开机
作者: 0371hazz    时间: 2020-5-18 17:01
我的不加电的  刷这个BIOS 不行   估计是别的问题引起的   客户说这笔记本来回震动 震动 可能会开机
作者: 15038427870    时间: 2020-6-3 15:52
i5的能用吗
作者: 耿小军    时间: 2020-6-23 13:49
电流0.7左右开机不亮,刷了OK,联想B41板号一样
作者: 極限    时间: 2020-7-15 11:27
感谢楼主 刚好急需
作者: 饭盒93    时间: 2020-9-14 20:00
BIOS是好的 秒亮机 感谢楼主
作者: 鸿威    时间: 2020-11-10 17:31
i5可以亮机 不过亮机慢   难道是我的主板还有问题?
作者: 指间情义    时间: 2021-1-12 12:58
实测BIOS好用,实际型号是E51刷完成E41了,看来是通用的
作者: xingxing1212    时间: 2021-10-6 18:27
客户机器是开机屏幕有动作,一闪一闪,看的不是很明显,外接不显示,风扇不转,刷完之后秒亮机。
作者: zhongzhugood    时间: 2022-10-27 18:04
x下载试试看
