标题: 华硕A43S不开机 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2018-7-30 09:03
标题: 华硕A43S不开机
一个华硕A43S拿来的时候是不开机,拆机没发现进水,裸板电流0.2,按开关没反应,量待机只有3V,5V只有0.9,华硕的BIOS也是爱坏,先拆下BIOS芯片刷上, 还是不行,电流0.2,华硕的BIOS芯片也喜欢坏,是近段时间发现的,换掉再刷,开机正常了。BIOS芯片坏也能引起待机电压不正常。送上绝对亮机BIOS。板号K43SD R4.1,I3 独显,8显存。
K43SD R4.1 I3 8显存.zip
4.98 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 耿小军    时间: 2018-7-30 09:29
学习啦,{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
作者: ametowfor    时间: 2018-7-30 10:22
恭喜完修 。正常待机下,裸板电流0.2会不会太高了。
作者: 笔记本维修工    时间: 2018-7-30 10:35
遇到一个线性5V只有2.7V的,待机也0.2多 。不过我没修好,芯片换过。
作者: 笔记本维修工    时间: 2018-7-30 10:36
BIOS没有刷过,不会是BIOS问题把。
作者: q3611323    时间: 2018-7-30 11:02
还没修到过BIOS坏的。
作者: wj114983736    时间: 2018-7-30 12:50
楼主怎么判断BIOS坏的?
作者: 西北の窗    时间: 2018-7-30 16:02
厉害,666
作者: wgf632496    时间: 2018-7-30 20:39
待机偏高BIOS问题还没遇到过
作者: a842028812    时间: 2018-7-30 22:28
至今没听说过,BIOS芯片短路了?修了五六年的本子 貌似都没遇到过
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-8-6 17:12
学习了,以前真不知道BIOS也能引起不出待机
