标题: 三星显示器S22C130N不通电 (精华) [打印本页]
作者: AXIN    时间: 2018-7-29 22:44
型号:三星S22C130N
故障描述:适配器测量没有问题,显示器接直流电源,电流0.001过一会变成0.000.触摸没有反应。电源灯不亮。拆机测量,板子上1.72V 。3.3V都有。
维修分析:因为触摸不是低电平来开启工作,是PWM。 没发代换测量。只能测量。 根据分析。   看来还是国外网站牛X竟然能找到触摸IC规格书。中国的百度,维修网站都没有。根据查询,触摸IC的16脚是供电。 测量接口是3.2V左右。  但是芯片16脚却是2.6V左右。感觉按键板这个距离不应该有压差。 触摸IC:TC350I
维修点:板层内部腐蚀阻止增大,飞线3.3V到芯片。触摸开机。
配图:自己看,分析就行明白了。
补充:应大伙要求把IC的规格书上传。
CR-SS-TouchCore350-ML16IP.pdf
483.41 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 杜小伟    时间: 2018-7-30 06:35
你好您说的国外网站是哪个呢?有网址吗?谢谢!
作者: wangqini    时间: 2018-7-30 08:15
真不错,论坛这样的维修贴第一次见
作者: 一天天也    时间: 2018-7-30 08:35
棒
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-30 08:38
规格书呢,也叫我们瞧瞧
作者: AXIN    时间: 2018-7-30 09:04
bing
作者: AXIN    时间: 2018-7-30 09:05
小小马哥 发表于 2018-7-30 08:38
规格书呢,也叫我们瞧瞧
已经上传。可以看看。  记得给加分
作者: 林欣雨    时间: 2018-8-4 12:11
这个触摸坏的多   也进水的多· 很奇怪
