标题: 东芝 C660-19E 没遇到的问题 [打印本页]
作者: rixinbenben168    时间: 2018-7-29 18:17
东芝C660 开机能亮屏过完logo就 白屏。不是全白的那种, 也进不去BIOS。过完logo就白屏了。换屏  加焊显卡   刷BIOS 都弄过了还是一样。有碰到过吗?高手指点指点 集成的北桥。
作者: wgjkgd    时间: 2018-7-29 18:41
这故障确实有点怪,查下LVDS供电转换电路吧,可能三极管不良。
作者: 傲冰    时间: 2018-7-29 19:30
有没有可能就屏线的问题呢???
作者: 龚彬    时间: 2018-7-29 22:21
上个图片看看,还有外接正不正常……
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-30 08:04
看看桥附近的供电正常不,以前修到类似的,桥附近一个电容腐蚀拉低电压
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-30 09:42
外接试试   白屏时测下条 件正常吗
作者: rixinbenben168    时间: 2018-7-30 10:16
龚彬 发表于 2018-7-29 22:21
上个图片看看,还有外接正不正常……
外接不显示的都测试过了。。。。。
作者: q3611323    时间: 2018-7-30 11:17
看下有没有NEC NEC电容也有可能会导致
作者: 13694295506    时间: 2018-7-30 15:49
楼主可以在电脑白屏的时候测下屏接口供电正不正常
