扬天S700 不触发以及风扇报错的修复经验
万佳国度
2018-7-29 18:07
机型:同
故障:不通电,不触发
检修:拆机比较麻烦,底部2个螺丝、后支架下面几个螺丝。
然后就用撬棒沿着屏四周,将后壳拆下。
主电源,只输出19V,正常。
开机按键3V,正常。
RTC 3V正常。
主板指示灯红色,
3VA 5VA正常,拆下主板,反面是IO,晶振波形正常。
找不到图纸。
根据联想G41主板,同款IO的,查的100脚RSMRST信号没有,直接从旁边拉一根线,果然开机正常了。
后来发现,开机提示system FAN2 fail,查了很久,最后发现,是风扇插错位置了,必须插在网口转接小板上。
这个风扇插口,真是个小小的坑。也怪自己拆的时候粗心大意了
du1985922
2018-7-30 06:07
都给提示了,你应该按提示来进行排除的,这种机子提示应该很准确的
万佳国度
2018-7-30 10:15
楼上的朋友可能不知道,主板上也有一个插口,关键是插入进去后,风扇也能正常运转。
后来我发现,主板上的插口是5针的,歪打正着了。
喻庆国
2018-7-31 06:35
rsmtst这个强拉高,老板你太厉害了。这样关机能再次开机吗?,重启有问题吗?主要是能不能。关机自动上电。
star365592445
2023-7-25 20:56
技术不错!学习了!
