标题: 戴尔 11-3148 [打印本页]
作者: rixinbenben168    时间: 2018-7-29 17:06
标题: 戴尔 11-3148
有台戴尔11-3148 机器  插表大电流,拆机发现PC4411 短路拆掉。好了不短路了,以为好了装机。发现电池不能开机。测试电池座,都没有电压。以为是电池坏了,结果买个新电池来。也一样。。。。求助各位
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-29 22:35
大电流的隔离管没坏?查查看
作者: 蓝逸玲    时间: 2018-7-30 07:19
楼上说的对,你应该测测隔离管 应该有个击穿了。
作者: 红尘行者    时间: 2018-7-30 08:11
Pu4406   PU4403 看看
作者: rixinbenben168    时间: 2018-7-30 10:22
红尘行者 发表于 2018-7-30 08:11
Pu4406   PU4403 看看
pu4406 8pin 没有电压的不知道正不正常
作者: q3611323    时间: 2018-7-30 11:16
大电流导致的隔离管坏 或者G级短路
作者: 心累了无痕    时间: 2018-7-30 11:33
都没查一下电池检测信号就发了一块新的电池,有钱太任性了,呵呵
作者: 心累了无痕    时间: 2018-7-30 11:37
这种故障属于秒杀的机器,重点查隔离和充电电路.....
作者: 13694295506    时间: 2018-7-30 15:30
很简单,就是电池一路出问题了,最大可能是充电隔离管烧了
作者: 红尘行者    时间: 2018-7-30 22:13
8脚电压不正常      这种直接更换电池隔离管  基本上是可以的
