标题: 关于A8 A9单独更换的问题 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2018-7-29 16:37
标题: 关于A8 A9单独更换的问题
如果一个苹果6的A8坏了,可以单独去换?,不是说应该换CPU   基带CPU  码片 硬盘   这一套的嘛。如果不可以单独换,那么为什么淘宝上有人单独卖A8 A9 单卖这个还有什么意义,本人手机维修刚入门,不太理解,请各位大师指教
作者: 只是个小徒弟    时间: 2018-7-29 17:31
A8-A9-A10 CPU是2层,上层是可以单换,下层不可以
作者: wuzhbing    时间: 2018-7-29 20:10
上盖就是所谓的暂存,是CPU与硬盘相互通信传输数据信息的临时存储器,就和我们用的电脑中的内存条差不多,这样理解就不难了
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-7-29 23:19
上层可以换,下层坏了就没救了啊!
作者: seek520    时间: 2018-7-30 08:39
下层内存条,下层CPU,最好的办法直接问商家
作者: 630500292    时间: 2018-7-30 19:10
淘宝那是白CPU ,不带数据的,安装后可以跑电流。插屏显示一个大齿轮,工程模式
作者: a842028812    时间: 2018-7-30 22:03
这个目前解释比较合理,厉害了,。师傅
作者: 喻庆国    时间: 2018-7-31 05:40
wuzhbing 发表于 2018-7-29 20:10
上盖就是所谓的暂存,是CPU与硬盘相互通信传输数据信息的临时存储器,就和我们用的电脑中的内存条差不多,这 ...
正解,简单易懂。。。很好,以后手机有不懂的请教一下你。
作者: 喻庆国    时间: 2018-7-31 05:42
那这样换的有何意义?难道还能写串号进去?
作者: 茂荣电子    时间: 2018-8-15 23:24
淘宝卖的是盖子,下层必须是套件才可以的
