标题: 联想310-15ABR CG516 NMA741 NM-A741原厂 BIOS程序 [打印本页]
作者: 天达本本维修    时间: 2018-7-29 15:46
联想310-15ABR CG516 NMA741 NM-A741原厂 BIOS程序   亲测可以用 放心下载楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想310-15ABR CG516 NMA741 NM-A741原厂 BIOS程序.rar
4.39 MB, 下载次数: 2690, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: aixiyuanmie    时间: 2018-9-1 20:20
板号CG516 NM-A741  REV:1.0   2016-04-07    触发反复重启  背光有反应 ,不出LOGO,刷此BIOS修复
               2018.09.01
作者: 夜随风    时间: 2018-9-8 13:53
不知道为什么我的刷这个BIOS校验老是过不去
作者: qihaifeng577    时间: 2019-3-4 10:31
我机器问题是原来是开机屏幕不显示,现在刷完bios后可以显示可以进bios
。不掉电,但是一进系统,进度条那块就开始掉电了,
电池也去掉了,只要一进系统就开始掉电,,,,
这个是什么问题, bios 原厂的需要和以前的合成么??
作者: sf4130    时间: 2019-3-22 18:58
我和你一样的笔记本!可以用!我和你一样的笔记本!可以用!我和你一样的笔记本!可以用!我和你一样的笔记本!可以用!我和你一样的笔记本!可以用!我和你一样的笔记本!可以用!我和你一样的笔记本!可以用!
作者: l136234115    时间: 2019-6-17 19:44
无法下载,我有下载币的,显示如图
作者: l136234115    时间: 2019-6-17 20:00
l136234115 发表于 2019-6-17 19:44
无法下载,我有下载币的,显示如图
可以下载了,多试了几次下载下来了,多谢,刷完可以显示,我的机器和2楼的情况一样,
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-9-4 17:49
BIOS是好的,刷了秒亮
作者: hbcbhuang    时间: 2019-10-6 14:42
看来这款机型是通病,我的故障跟2楼一样,刷完OK亮机
作者: 深圳鼎天维修    时间: 2019-10-22 16:38
请问一下,这个BIOS是1.8V还是3.3V的呢,我的板号是 CG516 NMA741  REV 0.2   BIOS是3.3V的,刷了此BIOS加电不显,不跑码,原现像是到快要显示的时候,屏会闪一下,但是屏还是黑屏的。有哪位大师碰到过一样的现像的。
作者: huanglong914    时间: 2020-4-13 22:25
我的也是效验不成功
作者: 1696543855    时间: 2020-4-26 14:54
开机不显示 刷程序  ok
作者: 农民也自豪    时间: 2020-5-21 14:55
huanglong914 发表于 2020-4-13 22:25
我的也是效验不成功
此机器BIOS芯片是1.8V供电  不是3.3
作者: huanglong914    时间: 2020-5-21 22:07
我的也是效验不成功
用的就是3.3V转换1.8V的座子,可能是机器挑剔。
作者: skyjw    时间: 2020-7-7 10:59
机型一样,板号一样,机器的故障是开机背光隐约一闪一闪的,刷此BIOS,故障修复!
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2020-9-16 18:07
好用,放心下载
作者: 1m听客    时间: 2020-10-19 13:14
刷BIOS OK可以
作者: 337019192    时间: 2020-10-29 18:34
....晕我的机器认不到这个BIOS芯片
作者: 习惯孤单    时间: 2021-11-4 13:31
试试看,我的是开机掉电,屏幕隐隐闪一下,等下再来回复
作者: ONE少    时间: 2021-11-22 16:20
我的也是效验不成功
1.8V BIOS   需要809h  或者809f  1.8v转接
作者: chencangjin    时间: 2022-9-15 14:30
我也下载试试,反复屏一闪一闪的
作者: daizhenhua    时间: 2023-10-27 14:24
好用,,解决开机屏幕灰闪一下黑屏
作者: fuguodong1985    时间: 2024-3-30 10:39
HSOYONHMS
作者: fuguodong1985    时间: 2024-4-1 17:15
这个我试过了,可以,挺好用。
