标题: DAOQL6MB6F0 开机掉电求问题 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2018-7-29 14:22
DAOQL6MB6F0  开机掉电DAOQL6MB6F0  开机掉电DAOQL6MB6F0  开机掉电
作者: cqscs0918    时间: 2018-7-29 16:02
你这个不好处理啊,要找通病嘛。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2018-7-29 20:53
掉电具体先查下供电 有无短路等 如此求助不好确定故障
作者: 244923265    时间: 2018-7-29 21:25
这问题没办法回答
作者: 极致科技    时间: 2018-7-29 22:24
只说开机掉,估计没有人能帮你,你测到哪里了,比如哪里有没短路,有没有芯片发烫等
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-29 22:40
查电路,呵呵,有点搞不清楚
作者: q3611323    时间: 2018-7-30 11:21
你这么问谁能 给你说清楚
作者: 13694295506    时间: 2018-7-30 15:37
一般掉电可能是有短路和缺电压导致的,不过楼主至少也要把触发电流说出来,是瞬间掉电还是隔段时间掉电要说清晰,否则很难帮你分析
