标题: 技嘉H61M-DS2反复重启 [打印本页]
作者: hzmans    时间: 2018-7-29 12:04
标题: 技嘉H61M-DS2反复重启
查了各大供电都正常,复位PCIE的A10,a13,a14都正常,请问哪里还有问题会导致反复重启?
作者: 17095131290    时间: 2018-7-31 09:04
先刷BIOS看看。。。。。。。。。。
作者: hzmans    时间: 2018-7-31 10:02
17095131290 发表于 2018-7-31 09:04
先刷BIOS看看。。。。。。。。。。
刷了台湾官方的bios,结果发现cpu供电没有了。这是奇怪了。
作者: wsx75885    时间: 2018-7-31 10:34
先查各路供电和时钟复位吧。正常了。就刷Bios
作者: hzmans    时间: 2018-7-31 13:18
关键是没有刷bios之前各路供电和时钟都正常。刷了bios发现CPU供电没有了。
作者: hzmans    时间: 2018-7-31 13:21
供电芯片的EN开启有信号。还需要查哪些针脚?
作者: lmj1985    时间: 2018-7-31 13:26
刷之前有备份吗?再耍回去看看呗,有就换其他版本试试,如果还是没有就找CPU供电方面问题
作者: hzmans    时间: 2018-7-31 19:30
嗯。这个方法不错。我先试试,但按理官方的总不会错的。
