标题: ipone 6S 进水机维修案列 [打印本页]
作者: Taotao-mile    时间: 2018-7-29 11:47
客人描述是跟衣服混在一起放洗衣机里面洗了
第一时间拆机
把所有能拆的配件都拆下来,用风抢开100C加热吹干
拆掉主板屏蔽罩观察主板那里有腐蚀氧化的痕迹记录下来,用超声波清洗主板,洗完主板后吹干 接电试板。接电大电流(判断主供电短路) 利用熏松香来判断哪里损坏  问题来了 居然冲电管发烫  那就只有用烧机大法了(在迅维实地学的) 烧到陀螺仪边上的C2126短路直接翘掉(滤波电容大部分都可以不用补) 接电没漏电,触发电流定在80-90左右 判断I2C总线有问题(在用超声波清洗的时候发现显示座有腐蚀痕迹所以先从这里入手)测量到C4224 的时候发现对地值偏低 拆掉电容值正常   再接触发(开机电流正常) 装机测试OK (唯一不足之处就是屏幕里面有水痕迹)全程顾客在旁边等着修机没法拍照所以没有图片
作者: 余永威    时间: 2018-7-29 17:42
思路清晰,迅维学员就是不一样。
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-7-29 22:45
不错,学习了
作者: A宇飞手机电脑    时间: 2018-7-30 16:55
不错,学习了
