A1278 无法关机
hanbin111222
2018-7-29 11:44
A1278 无法关机
今天修到一台A1278 版号820-2936-B的机器 拿过来是不开机,拆机以后是键盘问题,换了键盘机器可以正常使用。 现在问题是机器不能关机也不能重启。点关机屏幕能关掉 但机器关不掉 所有电压都有,鼠标还亮,只能硬关机。
BIOS刷过,硬盘线换过,所有外设都不插。单插硬盘还是不行。现在肯定是主板问题,想请教高手帮我分析一下是哪里的问题。
梦着你的梦
2018-7-29 12:38
我 也遇到过 ,开始也是键盘问题 换键盘过后 可以开机 正常关机后3秒内要自动重启 只能强制关机
ml121489932
2018-7-29 15:08
按上电时序修
三拳
2018-7-29 15:24
我修过{:mocs_5:},桥背面一个电阻问题,我当时以为桥坏了,换了桥一个样,后来查到一个电阻坏,换了就好了
hanbin111222
2018-7-30 13:59
是什么电阻或者是什么信号的??
13694295506
2018-7-30 15:23
你遇到过然后解决了没有呢?
