技嘉GA-H61M-S1不开机小修
18697907004
2018-7-28 19:57
技嘉GA-H61M-S1不开机小修
技嘉GA-H61M-S1不开机小修!
1.故障现象为短接PW不开机!
2.开机针只有0.68V,怀疑其有问题,一般都有3.3或者5V!(论坛上有说过有的机子0.7V也是正常的,我没有遇到过)!
3.更换与开关针相连的六角IC,开机针有3.3V,短接开机正常! 该六角IC为 CM1293A-04SO ESD保护器件(丝印为C96MJ)!
黄国军爱好者
2018-7-28 20:15
感谢分享!
小小马哥
2018-7-29 07:40
就是一个保护电路
suyongkeng
2018-7-31 17:22
学习了一个小零件就满血复活啦。不过还得要有点位和图纸啊
