标题: A1278不开机电源灯不亮 完美修复 [打印本页]
作者: 甘长欢    时间: 2018-7-28 18:10
同行的机器说不开机,拆机检测无进水无修。接电源电源灯不亮,亮公共点有16V ,无待机3V ,看到这情况就先把电源灯修亮应该就可以了。首先测量了U6900 ,4、5脚都无电压
而u6900,1脚也无电压SMC_BC_ACOK_VCC跟U6901,4脚相连
到这里就测量U6901,5脚有3.3V ,1/2脚只有0.56V 。嗯这就知道问题说在了,正常1、2脚正常电压应该有3.3V ,SMC_BC_ACOK信号来源于充放电芯片ISL6259,14脚
,果断了6259芯片还是一样。那么导致这样的问题应该就是后面有拉低。只好一一排除SMC_BC_ACOK这个信号去了三个地方第一个U6901第二个EC
第三个
Q5310这也就是我们的故障点,测量Q5310,6脚只有0.3V 。再测量4脚有16V,这说应该是R5311货是R5312出问题两个都是100K 电阻R5311正常,R5312无从大找了个100K 电阻换了OK  电源灯亮了开机也开机正常完美解决
作者: 戴广    时间: 2018-7-28 18:17
这就是思路,点个赞
作者: O賣+    时间: 2018-7-28 18:24
这种机器有通病的
作者: 甘长欢    时间: 2018-7-28 19:54
Q5310主板的位置我就不截图了你们用点位图就可以找到了
作者: 黄国军爱好者    时间: 2018-7-28 20:28
谢谢分享!
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-28 21:07
苹果电脑现在修得也越来越多了,收不少钱吧
作者: 甘长欢    时间: 2018-7-28 22:15
现在也就维修苹果得点价格了
作者: lichao01210    时间: 2018-7-28 22:33
这个q5310d级电压影响g级电压???
作者: rhm123    时间: 2018-7-28 22:48
疑惑:R5312开路,想来Q5310的3脚DCIN_S5_VSENSE出不来,如果Q5310没坏,为什么会拉低SMC_BC_ACOK?
作者: 三拳    时间: 2018-7-29 01:13
认真一点好嘛,这款机器公共点12.6V,你实测16V就是充电芯片坏了,这芯片坏哪里会有ACOK哦。
作者: 红尘行者    时间: 2018-7-29 01:43
思维逻辑谨慎,谢谢分享
作者: gansikai    时间: 2018-7-29 10:30
666
作者: Baby丶小薄    时间: 2018-7-29 12:23
谢谢楼主分享,学习叻。。
作者: 甘长欢    时间: 2018-7-29 12:35
或许Q5310也不良吧,我换了电阻加热到了Q5310了 我想也应该只能是Q5310拉低的 SMC_BC_ACOK  但电阻确实是坏了 影响3脚无输出
作者: 甘长欢    时间: 2018-7-29 12:36
应该是不良吧 在我换电阻的时候加热到吧....
作者: xutangjian    时间: 2018-7-29 14:38
牛逼    修机就是快
作者: cqscs0918    时间: 2018-7-29 15:33
思路清晰 找问题也很细心  就得继续花时间了
作者: chxj    时间: 2018-7-29 15:39
苹果的相对难修一点,都没有标识的
作者: lyhswnu    时间: 2018-7-29 15:45
学习了,1278 有点老了  不太收得起来费用
作者: LANNANHUA    时间: 2018-7-29 17:44
不明白到底哪拉低了SMC_BC_ACOK?????
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-7-29 17:59
高手
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-7-29 18:01
重庆互知科技 发表于 2018-7-29 17:59
高手
哈哈,:lol:lol:lol
作者: 三天的等待    时间: 2018-7-29 18:03
作者: 信号级进军    时间: 2018-7-29 19:22
修过一两台了也是电阻坏A1278的
作者: 极致科技    时间: 2018-7-30 08:14
Q5310没有换?
作者: 甘长欢    时间: 2018-7-30 09:39
极致科技 发表于 2018-7-30 08:14
Q5310没有换?
没换 可能是不良而已..............
作者: coal    时间: 2018-7-30 11:34
这机器6259换的最多,还有就是USB电感
