标题: 华硕PRO4JS 无待机不触发维修 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-7-28 16:27
华硕PRO4JS 无待机不触发维修  板号K43SV 3.0   不触发    量公共端19V正常     测3.3V   5V没有,无短路,测BIOS第八脚无电压   测EC边上5V降压3.3V管子    实测5V 正常   3.3V只有2.4V左右   更换五角管  OK!
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-7-28 16:28
此五角管   三角是5V供电    4角是3.3V输出
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-28 16:42
嗯   感觉修的好快啊v
作者: 圣《友顺达》    时间: 2018-7-28 17:21
历害!
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-7-28 17:50
BIOS供电不是+3.3V_ALW过来的吗?
华硕还要5V再降压啊?
作者: sydnwx    时间: 2018-7-28 18:10
这个管子有什么 作用这个管子有什么 作用这个管子有什么 作用这个管子有什么 作用
作者: 514906332    时间: 2018-7-28 20:22
这个管子给EC待机电路供电,必须要的啊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-7-28 21:08
反馈你量了吗   反馈是多少      这个没有遇到5脚芯片坏  但是反馈出现问题我遇到过
作者: zdsheng5    时间: 2018-7-28 21:13
高手{:mocs_48:}{:mocs_48:}{:mocs_48:}{:mocs_48:}{:mocs_48:}
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-28 21:20
呵呵,这个问题还是比较好修的
作者: 黄剑宁    时间: 2018-7-28 22:30
这个算华硕通病来!我都是换华硕主板3.3转2.5那种ic
作者: 吴晶    时间: 2018-7-30 13:25
按不触发查基本能解决!!!!!!!!!!!
作者: 西北の窗    时间: 2018-7-30 16:06
怎么判断的?从bios到五角管
作者: chenxinguo    时间: 2018-7-30 17:43
