华硕 fl5500l不触发
lian520
2018-7-28 15:32
华硕 fl5500l不触发
华硕 x555ld主板不触发 ·3v 5v 都有就是不触发有修到过的么
fanzhenchao0
2018-7-28 16:22
查看EC发送给PCH的上电信号111111111
lyhswnu
2018-7-28 16:44
最简单就是先刷BIOS看。。。。。。。。。。。。
深爱及海
2018-7-28 17:05
先刷个BIOS看下吧。。。。。。。。。。。
小小马哥
2018-7-28 21:29
修到过,bios坏的有,rtc问题的有,断线的也有.......
会员 912911
2018-7-29 12:54
有碰过.应该是EC触发条件不足.刷了下BIOS後.故障排除.楼主可参考下
yxfhx
2018-7-29 15:59
先刷BIos,不行在找其他的问题。
小星星学电脑
2018-7-30 08:29
先从时序量下走看有没有问题,看充电芯片周围管子有没有问题
今夕、何夕
2018-7-30 09:41
查条件啊ec发出pwrbtn 在查桥的待机条件、
吴晶
2018-7-30 11:37
没点位基本很难修的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
yxfhx
2018-7-30 15:20
先查下各个供电是不是都正常。这种应该好修
13694295506
2018-7-30 15:32
检查下开关有没有3.3V,有的话可能跟EC芯片和bios有关系,楼主可以先试试刷bios
