标题: G50-70 开机不显 [打印本页]
作者: wymyhc    时间: 2018-7-28 15:23
标题: G50-70 开机不显
  G50-70 开机电流 0.5左右.不显示.没有跳变..有没有人遇到过.BIOS刷过了.
作者: wcqwyy    时间: 2018-7-28 15:38
不过内存吧
作者: 科慧维修    时间: 2018-7-28 15:54
缺电压吧  有没有CPU供电  有了 就查集显供电   二级电压
作者: luteaxoy    时间: 2018-7-28 15:56
换内存 看CPU有没有电压
遇到一个 以为是CPU问题 开机两次跳变 0.45 开关键有反应 最后换内存好了
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-29 13:18
建议楼主.首先测量全板的电感电压是否都正常.应该会发现问题的
作者: xutangjian    时间: 2018-7-29 13:35
cpu 坏了     加焊有可能会好
作者: 马立东    时间: 2018-7-29 14:58
有没有复位啊........................................
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 10:36
各个供电电压都正常吗,还有转换电压
