标题: FX50J [打印本页]
作者: you才    时间: 2018-7-28 15:02
标题: FX50J
华硕FX50J版号X550JX  REV2.1刷了BIOSS亮机在BIOSS改wind7重启就不亮是什么问题有没碰到过呢
作者: 363588082    时间: 2018-7-28 18:10
重新再刷一个试试。。。。。。。。。。
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-29 13:00
应该还是BIOS问题.建议楼主再换另一个BIOS试试看
作者: lyhswnu    时间: 2018-7-29 13:05
这个我也没有遇到过。。。。。。。。。。。。
作者: you才    时间: 2018-7-29 15:31
BIOSS刷了10多个都不行这有一个BIOSS能亮淘宝上买了也一样不亮能亮的在BIOSS改一下就不亮了
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 10:34
应该还是bios问题,如果还是不行的话就不要改bios
作者: q3611323    时间: 2018-7-31 11:24
很有可能是BIOS坏了~         重新刷吧
