查看: 1635|回复: 0
酷派刷机工具大全
发表于 2018-7-28 14:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
软件介绍:
酷派手机官方刷机工具是一款针对酷派手机的线刷救砖软件,支持酷派平台所有机型,全面优化官方刷机工具,自带驱动,集ROOT权限获取、救砖,手机修复等各种刷机服务为一体,完善整合快速解锁、数据备份还原等功能,同时提供精品安全的ROM线刷资源下载,并具备最全的刷机救砖知识库,酷派客户端会自动解析刷机包,开始一键刷机!
安装方法:
 1、首先下载酷派刷机工具,并解压文件;
 2、点击运行酷派刷机工具,会出现读条安装,等待30秒左右;
 3、中间可能会出现提示条,始终点击继续安装就可以正常安装完毕;
4、若出现杀毒软件报毒,可先关闭杀毒软件,待安装完毕后再打开
酷派刷机教程:
第一步:刷机准备
下载酷派手机刷机包和酷派刷机工具,打开酷派客户端,点击“线刷包”——在左上角选择手机型号,或者直接搜索小米手机型号。
第二步:解析刷机包
打开酷派客户端——点击“一键刷机”— 点击“选择本地ROM”,打开您刚刚下载的线刷包,酷派客户端会自动开始解析
第三步:安装驱动
1、酷派客户端在解包完成后,会自动跳转到刷机端口检测页面,在刷机端口检测页面点击安装刷机驱动”,
2、在弹出的提示框中选择“全自动安装驱动”,然后按照提示一步步安装即可。驱动还是没有装好?没关系,试试手动修改驱动!
第四步:手机进入刷机模式
线刷包解析完成后,按照线刷宝右边的提示操作手机,直到手机进入刷机模式
第五步:酷派自动刷机
手机进入刷机模式,并通过数据线连接电脑后,酷派工具会自动开始刷机
刷机过程大约需要两三分钟的时间,然后会提示您刷机成功,您的爱机重获新生啦!
酷派刷机售后支持:
刷机失败了?
如果您刷机失败了,可能有如下几个原因:
1、您是否正确安装了驱动?驱动没安装正确是导致刷机失败最主要的因素,一定要重视,建议您选择手动安装驱动(见第三步);
2、您是否下载了和您手机型号完全一样的刷机包?要注意,即使是同一款手机,型号不同一般也是不能通刷的,比如同样是三星GALAXY A7,A7000是双4G版,A7100是全网通版,ROM就不能通刷;
3、进入刷机模式的时候是不是操作正确?不同型号、平台的手机,进入刷机模式的方法是不同的,要正确操作才行;
链接:https://pan.baidu.com/s/1GxG9nKuRzTAW6F4DHl1ufQ 密码:ly1r
