标题: 苹果6出现上部竖杠 [打印本页]
作者: 老陈    时间: 2018-7-28 11:55
标题: 苹果6出现上部竖杠
小6用了20多天,出现一次上部白竖杠,触摸失灵。4-5秒马上恢复正常。手机摔过.这是黑触摸虚焊还是m1断了要飞线
作者: 老陈    时间: 2018-7-28 12:01
现在敲打 按压也不出现故障,一个月才出一次,出现时4-5秒后马上正常
作者: 今生赖上静    时间: 2018-7-28 22:45
应可能是黑触摸与白触摸之间通信的耦合电容虚焊了
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-7-29 20:06
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-7-29 22:48
扭一扭手机看会不会出现,出现的话就先看黑触摸
作者: 老陈    时间: 2018-7-30 11:35
加焊黑触摸可以吗。小6断m1的多吗。
作者: 书山压力大    时间: 2018-7-30 22:16
摔过先重置下黑触摸
作者: 潜修客手机维修    时间: 2018-7-31 10:37
老陈 发表于 2018-7-30 11:35
加焊黑触摸可以吗。小6断m1的多吗。
M1断线的多  通病
作者: 老陈    时间: 2018-7-31 18:41
小6飞线m1到哪里,有图片吗、、、
作者: 老陈    时间: 2018-8-5 19:44
修过小6断m1的说下,飞线到哪里。。
作者: qzf1986    时间: 2018-8-6 09:14
6一般都是虚焊
作者: macksidi4    时间: 2018-8-6 10:20
小6m1飛個毛線
作者: 潜修客手机维修    时间: 2018-8-6 18:19
老陈 发表于 2018-8-5 19:44
修过小6断m1的说下,飞线到哪里。。
M1  接给触摸的左上角板层第一层挂出来用耳机内的细铜线接上
作者: 老陈    时间: 2018-8-7 12:35
qzf1986 发表于 2018-8-6 09:14
6一般都是虚焊
加焊,用的时间长吗,还是一定要拆了重新植锡
