标题: 固态硬盘主控烧了 能恢复数据吗 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2018-7-28 02:03
标题: 固态硬盘主控烧了 能恢复数据吗
这个硬盘拿来时 测试时 通电十分烫  电脑认不出硬盘型号  拆了 也没有明显烧掉的痕迹  放了两天 再去试 发烫不明显了 不过还是不认型号  主控是SM2256K   存储芯片是两片S4KDGD8UOD  能恢复数据吗  可以过淘宝  付费的 能恢复就行
作者: 残浪    时间: 2018-7-28 10:19
主板上面有两个脚,短接一下再通电,看可以认到盘不,如果可以认到盘一般是几K到几G?如果可以,哪就不是主控问题。
作者: 米奇    时间: 2018-7-28 10:20
应该是可以比如我看有的人知道这个闪存颗粒的引脚定义找到飞线外接道其他控制芯片上去再用软件提取处理然后再把两段文件合并在一起
作者: 经典110    时间: 2018-7-28 13:07
可以恢复数据把硬盘发过来
作者: 沈元    时间: 2018-7-28 13:14
经典110 发表于 2018-7-28 13:07
可以恢复数据把硬盘发过来
过淘宝  给淘宝地址
作者: 沈元    时间: 2018-7-28 13:31
残浪 发表于 2018-7-28 10:19
主板上面有两个脚,短接一下再通电,看可以认到盘不,如果可以认到盘一般是几K到几G?如果可以,哪就不是主 ...
短接哪两个脚  是这两脚吗C:\Users\Administrator\Desktop\ssd.jpg
作者: 残浪    时间: 2018-7-28 16:04
沈元 发表于 2018-7-28 13:31
短接哪两个脚  是这两脚吗
是的,就是这两个脚,短接看一下就知道了
作者: 经典110    时间: 2018-7-28 17:13
沈元 发表于 2018-7-28 13:14
过淘宝  给淘宝地址
没有淘宝 闲鱼行不行
作者: zhangxunhai    时间: 2018-7-28 18:38
直接换相同的主控,,,,,,,,,,,
作者: 904144338    时间: 2018-7-29 12:50
发过来搞吧,我有淘宝
作者: tw48354950    时间: 2018-8-1 22:01
发烫有地方短路了,用手摸一下就知道。
作者: 沈元    时间: 2018-8-2 01:52
tw48354950 发表于 2018-8-1 22:01
发烫有地方短路了,用手摸一下就知道。
很奇怪 的  放了两天 就不发烫 了   摸不出来了
作者: fengchenlong    时间: 2018-8-3 09:35
主控坏了应该不至于数据无法恢复了,发热明显是有短路了
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-3 09:48
我现在还有个水里泡了一天的 机械硬盘  插上能识别盘  扫盘发现盘没有任何问题
就是发烫  烫的很厉害
作者: 飘落的枫    时间: 2018-8-3 14:43
固态硬盘的数据穿存在颗粒里面  是可以恢复的
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-8-3 14:57
高手
作者: 网游侠    时间: 2018-8-4 11:06
就是发烫  烫的很厉害     ...
这种情况建议把重要数据备份一下,最好不要继续使用了
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-4 12:09
我是30块钱收的一台 泡水 机器    结果拆下来 硬盘 还能用。。。
作者: 唯信    时间: 2018-8-6 21:23
貌似这主控坏得很多呀,已经帮做数据的换了好几个了
作者: 星晟--张    时间: 2018-8-16 17:02
过淘宝  给淘宝地址
闲鱼这个就太专业了。
作者: 星晟--张    时间: 2018-8-16 17:04
芯片发烫只正常情况,只要能用就没问呀
作者: 沈元    时间: 2018-8-17 01:24
已经让人恢复出来了  价格不底
作者: yanshaoke    时间: 2018-8-17 11:02
沈元 发表于 2018-8-17 01:24
已经让人恢复出来了  价格不底
大概几位数?4位起价还是,我是有个U盘
作者: 梧州陈春光    时间: 2018-8-21 10:19
上星期遇到一个固态,直接是FLASH 发热了,要资料没希望,废了,
作者: zhensn200801    时间: 2018-8-21 15:55
可以恢复,PC3000可以做。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 沈元    时间: 2018-8-21 18:05
已经恢复了  让人恢复的
作者: 有时寂寞    时间: 2018-8-21 19:52
没恢复过
作者: 树大招风x    时间: 2018-8-24 12:47
固态能修的都是大神啊 我是一无所知
作者: 下一页a    时间: 2018-8-24 22:25
问下 如果换主控的话 固件要不要重新刷?
作者: gxly3    时间: 2018-8-26 13:33
就是发烫  烫的很厉害     ...
漏电而已,直接找到漏电的地方搞一下就好了,数据恢复,要做文件拼接的,,,,,,,,
作者: 幸福泪    时间: 2018-9-21 23:28
用USB硬盘盒接ssd ,短接rom看能认盘不认的话就是1G,不认的话查图片画圈的三个位置
作者: 13587699305    时间: 2019-4-18 22:09
刚刚换了一块2246en主控的120g固态,换了电源模块,换了ddr3缓存,换了主控,接usb读卡器,居然出来了原来 的盘符,数据和原来的一模一样。
作者: redfish133    时间: 2019-4-19 09:44
                          我也有个金胜维和这个板类似。
作者: 聆听馨世界    时间: 2019-5-3 15:55
固态主控很少坏的,基本上都是掉固件,最起码我修了这么多都是掉固件的,像楼上说的短接(用镊子短接rom脚)1.电脑下载刷固态的软件,2.打开软件3.短接固态硬盘插上usb移动硬盘盒子4.点击识别,5.能识别到就说明没问题
ps:只要不是太差的固态,短接rom引脚都会有灯亮
作者: he1030    时间: 2019-5-4 14:12
可以恢复吧。闪存颗粒没坏就可以!
作者: 百度pqklq    时间: 2021-9-16 18:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度pqklq    时间: 2021-9-16 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
