标题: 现在这本怎么装系统 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2018-7-27 22:26
标题: 现在这本怎么装系统
现在这本太高级了,拆开一看都是集成的,没有外部接口,这是DELL大品牌,造成这垃圾,真是醉了,看来以后也是趋势了
重点是装系统不好装,硬盘又换不了,想升级一下还没有接口,
BIOS里面是不是没有调对
还是这机器不支持WIN7
分好区,装上系统,提示这个没有引导文件,还识别不到硬盘
BIOS里面设置
用U盘可以进UEFI     PE
有大神遇到过吗,怎么解决的
作者: 义气登堂    时间: 2018-7-28 02:13
WIN7 不行   那就装 WINDOWS 10  啊  有什么烦
作者: 13218946521    时间: 2018-7-28 06:47
不是有usb接口可以用吗?
作者: 爱问    时间: 2018-7-28 07:11
现在有的本子已经不能按照常规做系统了  必须用其他办法另作U盘
作者: 6685858    时间: 2018-7-28 08:16
鸿基和华硕有的机型内存和硬盘都在主板。
作者: hugaohua    时间: 2018-7-28 10:39
U盘进入UEFI模式 装系统也用UEFI模式就可以了
作者: 虎子的烦恼    时间: 2018-7-28 13:38
电话致电戴尔技术售后   让他们教你怎么设置BIOS的
作者: 张川zc    时间: 2018-7-28 14:04
还可以的啊 ,起码还有个FAN
作者: 黄国军爱好者    时间: 2018-7-28 20:24
怎么像山寨机啊{:mocs_1:}
作者: 514906332    时间: 2018-7-28 20:25
安装UEFI版的WIN10应该才可以,有的还只能安装32为的,必须要UEFI。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-7-28 20:59
安安装板  win8  win10 就可以识别到了   正常进系统  你这个看上去像是M.2的是吧
作者: 黄沙    时间: 2018-7-29 10:33
这机器装个系统应该不难吧?
作者: aya又回来了    时间: 2018-7-29 12:23
UEFI的WIN7就行  如果启动蓝屏 你就下载官网磁盘驱动
作者: qq601343006    时间: 2018-7-29 22:15
BIOS版本是不是最新的?自带2G内存,预装的是应该是32位系统,灵越14-3452,确认你的引导没有问题?
作者: 从一开始    时间: 2018-7-29 23:46
现在是啥也装上去哦
这是最头疼的
作者: 从一开始    时间: 2018-7-29 23:47
请指点 ,最近做笔记本做的少了,真是不学不行了哦
作者: 从一开始    时间: 2018-7-29 23:48
6685858 发表于 2018-7-28 08:16
鸿基和华硕有的机型内存和硬盘都在主板。
这种硬盘是闪存芯片焊在主板上的
作者: 从一开始    时间: 2018-7-29 23:49
是的,要装UEFI版本的系统   很少装这种系统
不是M2,是板载的闪存芯片,好像只能识别UEFI格式
作者: 从一开始    时间: 2018-7-29 23:50
黄沙 发表于 2018-7-29 10:33
这机器装个系统应该不难吧?
装系统不难,难的是装不上,装上不引导,不识别,亲
作者: 义气登堂    时间: 2018-7-30 01:00
是不是  SATA  驱动未打好呢
作者: Wcy895275395    时间: 2018-7-30 02:26
刷个BIOS看看    不要老想的系统   搞不是BIOS问题
作者: 爱问    时间: 2018-7-30 07:24
使用     ULTRAISO  做个    U盘    看看
作者: 514906332    时间: 2018-7-30 07:49
做一个原版WIN10的优盘启动优盘安装,分区也在自带的工具里分区,就可以了,64不行就换32的。因为我以前在华硕机器上遇见只能识别32的
作者: 新杨科技    时间: 2018-7-30 09:54
这种机器应该不能安装GHOST.并且需要GPT分区格式,一步步安装WIN10.用支持UEFI的PE装了。
