标题: 联想E560,待机偏高3V芯片发烫,没图纸,有修到过的吗 [打印本页]
作者: 七里香。    时间: 2018-7-27 18:04
3V5V线性正常,35V芯片是单独的,3V芯片发烫,断开35V连接点不出电压,开启电压没有,换过剪板EC故障一样,BIOS芯片的VCC供电只有2.5V这个电压应该是线性电压,但是EC的线性供电3.3V是正常的,没有图纸实在修不出来
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-27 18:17
RTC电路有没有问题 你先要搞清楚是线性3V短路 还是系统供电短路 其实很好排查的
作者: liuj    时间: 2018-7-27 18:19
3v电感短路不嘛    看下是不是后级短路 还是待机芯片本身问题  看芯片条件撒
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-27 19:22
2.5电压能烧过吗。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2018-7-27 20:01
没有图纸就量电感的对地阻值 搞清楚是后级短路还是芯片这边短   如果不是短路就查芯片的工作条件 找不到图纸就找芯片的数据手册 或者直接迅维网搜索芯片型号 有案例可以借鉴
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-27 21:18
很有可能是桥挂了,看看后续电压有问题没,其它机器我碰见过是桥挂了,是一体的那种
作者: 喻庆国    时间: 2018-7-28 06:29
正解,估计楼主是个新手,理论很一般的那种。
作者: 244923265    时间: 2018-7-28 08:19
楼主估计都修好了吧,分享下结果
作者: qwe123456...    时间: 2018-7-28 08:34
作者: 庞永科    时间: 2018-7-28 09:31
BIOS芯片上的电压不对,要么3.3V或1.8V没见过2.5V的,接个3.3V烧一烧这条电路看看。
作者: 七里香。    时间: 2018-7-28 10:17
说了线性35V都是正常的,如果有短路我就不用发帖了
芯片是没问题的,也没有短路
作者: 七里香。    时间: 2018-7-28 10:18
小小马哥 发表于 2018-7-27 19:22
2.5电压能烧过吗。
烧不出来的  不是明显短路
句容诚信电脑 发表于 2018-7-27 20:01
没有图纸就量电感的对地阻值 搞清楚是后级短路还是芯片这边短   如果不是短路就查芯片的工作条件 找不到图 ...
电感阻止没问题,芯片也没问题,如果有短路我就不用发帖了
作者: 七里香。    时间: 2018-7-28 10:21
我知道这电压不对,没图纸很难找出来那里转换过来的,这电压和南桥有关联
作者: 七里香。    时间: 2018-7-28 10:23
RTC电路没问题,RTC这电路有问题就直接南桥了,线性我都说正常了,35V阻止都正常,请认真看帖
作者: vistaspn1    时间: 2018-7-28 10:27
3V芯片发烫,那应该是后继还是有短路。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2018-7-28 10:30
对地阻值正常吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-28 10:49
那你自己说的BIOS电压不正常 可能是用的线性电压 你是不是自相矛盾 还有 你说断开3 5V连接点不短路 是断开3 5V的负载还是
作者: 喻庆国    时间: 2018-7-28 10:50
如果后级没有知道的话那就查芯片本身外围的反馈电路,
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-29 16:57
连接点一般不能断开.无负载之下.不出3V5V电压.可先检查3V电感对地阻值.或者由 3V去烧机看看是否1.南桥 2.网卡 3.声卡 以及3V TO 3VS
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 10:28
这款是有图纸的,有个全网首发的,你可以仔细找找
作者: 547995921    时间: 2018-7-31 10:56
图纸你看看淘宝有没有?????????????????
作者: 天同专修    时间: 2018-7-31 10:58
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
作者: wxw13524692016    时间: 2018-7-31 11:28
如果通电就是3.3V芯片发烫,说明肯定有微短路的地方,烧机看看不就知道了吗
作者: q3611323    时间: 2018-7-31 11:28
芯片发烫短不短不短 不断考虑芯片问题或者条件不全
作者: wxw13524692016    时间: 2018-7-31 11:29
或者断开3.3V电感,看是那边短路,查哪边就好了
作者: kailang520    时间: 2018-7-31 23:19
根据维修经验换ec.这个要卖剪板的
