标题: Y470 ISL6251保隔不过 [打印本页]
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-7-27 18:03
  红包求助仁宝点火回路  Y470   ISL6251芯片 保隔不通故障   ISL6251  VDD 5V    DCIN  19   VREF 2.2V   ACSET  1.36V    感觉此时ACPRN应该是低电平啊  可是实际上现在是1.9    造成拉低了PACIN  导致保隔不通    求助怎么让ACPRN变低
作者: HelloKitty2018    时间: 2018-7-27 20:41
参加一下好板或者电路图看看这个电压多少是正常的
作者: 墨镜碎了    时间: 2018-7-27 21:24
ACSET要达到2.4V,ACPRN才会输出低电压吧。。
作者: 13694295506    时间: 2018-7-28 10:11
ACSET电压不正常,楼主可以检查下这个信号
作者: q707837738    时间: 2018-7-28 10:13
人为的跳过或者造一个假的信号,或许可以哦
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-7-28 11:00
ACSET门槛电压不是1.26吗   大于1.26就行吧  难道真要2.4V   我再重点研究一下
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-7-28 11:01
做假信号能开机  但是插上电池的时候不充电
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-29 16:42
当ACSET高於1.26V时.ACPRN会输出低电平.所以楼主这ACSET电压是对的.ISL6251是否已更换
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-7-30 09:36
芯片换了3个了   板子现在睡觉呢 不忙时再研究  周边电阻应该是好的  没有位号  我量了一下对应图纸 阻值都是对的  现在不知道是否像楼上的朋友说的一样 要达到2.4才行
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-30 10:15
lhbiaiuin 发表于 2018-7-30 09:36
芯片换了3个了   板子现在睡觉呢 不忙时再研究  周边电阻应该是好的  没有位号  我量了一下对应图纸 阻值 ...
楼主看下这张图.难出端倪了吗
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-30 11:21
另外.如果ISL6251 19脚 20脚 检测到B+电流过大.应该也会控制ACPRN.使隔离点无法导通
作者: chxj    时间: 2018-7-30 11:33
保护隔离的两个管子全都换了试试看,有的公共点短路也会不过保护隔离的
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-8-1 14:45
19  20脚现在是无电压的  现在不明白的是  是因为19 20脚检测不到电压  导致关闭了第二个管   还是因为ACPRN是高电平导致的第二个管不通 所以19  20没电  到底是谁引起的谁
作者: 会员 912911    时间: 2018-8-1 18:28
lhbiaiuin 发表于 2018-8-1 14:45
19  20脚现在是无电压的  现在不明白的是  是因为19 20脚检测不到电压  导致关闭了第二个管   还是因为AC ...
19 20脚是"电流"检测.只要ISL6251 瞬间检测到B+电流异常.就会做出保护动作
作者: 会员 912911    时间: 2018-8-1 18:33
有一个简单的方式.使用19V(5V-10V也行)"小电流"去烧机(B+).能初步确认B+是否正常
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-8-2 10:01
不用烧  直接飞过第二个管或是把ACPRN对地  机器是能正常开机使用的   只是不能给电池充电   但是只用电池 也是能正常使用的
作者: 小威额    时间: 2018-8-2 10:01
ACSET,这个电压偏低,可能是周围元件或芯片本身出了问题,正常是2v以上
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-8-2 10:20
我遇到一个正常的机器   量了一下ACSET 1.4V   那个机器就是ACPRN就为低  我对比了一下所有引脚  除了19  20是19V  其它都是一样的  周围电阻也量了 也是一样,可是客户着急拿走  没对比量别的地方
作者: 会员 912911    时间: 2018-8-2 10:27
lhbiaiuin 发表于 2018-8-2 10:01
不用烧  直接飞过第二个管或是把ACPRN对地  机器是能正常开机使用的   只是不能给电池充电   但是只用电 ...
若把PQ316  PR339 暂时先拆下 ACPRN电压如何呢
作者: lhbiaiuin    时间: 2018-8-2 10:30
取下PQ316  ACPRN就正常了2.7  但是这样的话  机器能正常开机  插上电池就不能开了   高手加个QQ吧 这样会不会影响别人2585372826
作者: 会员 912911    时间: 2018-8-2 18:50
lhbiaiuin 发表于 2018-8-2 10:30
取下PQ316  ACPRN就正常了2.7  但是这样的话  机器能正常开机  插上电池就不能开了   高手加个QQ吧 这样 ...
拆下PQ316比较容易判断ACPRN正常与否.目前看起来ACPRN後面是正常的.问题还是在ACPRN. 2.7V还是有问题. 检查下PQ303 是否双向导通.我只是个小白喔
作者: lz0913    时间: 2018-8-3 09:59
这个应该是DCIN经过两个电阻分压得到大于2.4左右的电压吧 没记错的话 适配器接入检测信号
