查看: 3607|回复: 0
[主板维修]
华硕P8B75-V掉电维修+点位和bios
发表于 2018-7-27 17:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75大板
故障现象是掉电,由于华硕没有图纸,修起来有点费劲。
奔主题,掉电测试到没有CPU供电跟VCCIO。
测试到VCCIO没有,芯片7脚EN受控于PQ17,而PQ17受控于PQ801,801受控于PCH的1.05供电, 这里懵了。难道801不是N管是P管?偷工减料的事情俺经常做,直接短接了PQ801的DS脚,通电测试VCCIO供电已出。
CPU供电1.1V也出现了,没跑码.......BIOS刷了,还是不跑码。
宏碁H61板子修到过没PG不跑码,此板子没想到也是!!
继续查点位,PG来自于PQ802,测得802G为高,排除P管的可能,那就是G必须为低,点位显示的也是正常是VCORE PG#。 而802受控于803.测试发现803的G为低,这里应该为高才对,再次偷懒。短接803的DS,人为拉低VCORE PG#,测的PG最后为3.3V左右。 再次开机,跑马亮机。
这个板子是前天修好的,昨天测试了一整天,反复开关机都没有问题。今天客户已取走。板子确定已修复。
偷懒的方法不行,广大维修爱好者不要学我,不过提出此问题,发表此帖子,大家遇到此问题不妨测试一下VCCIO和VCORE PG#,此板子原故障就是开机掉电,不会重启。
最后奉上绝对OK的BIOS和此图点位。BIOS是双BIOS芯片,里面已经写明位置。点位就是此板的, p8b75-v R2.04.7z (5.66 MB, 下载次数: 68)
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 给愿意分享经验的人加分!
