查看: 2535|回复: 2
[维修经验]
方佳 CK804M03
发表于 2009-6-25 13:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方佳CK804M03板维修一例:NF4-A3的单桥,不插显卡可以跑完,插显卡后就44 14,C1 00, 00 C1---然后开始循环跑了,显卡不过,先测一下供电,复位,都正常,就是不过,没办法用手按了一下桥,因为NF的单桥特别容易虚焊,以前有遇过 ,先试试吧,谁知道用力按了一下居然过显卡了,但还是不显示,先不管它,杀了桥再看吧,我用的BGA就不拿出来秀了怕大家看不中 ,后来桥做好了,上电测试,能显示了,出现子一个方佳界面(开始不知道是什么板来的,不要见笑),剩下来的几块板,就不用多说了,直接杀桥好了,所以就抽点空发出来让朋友们看一下,以后遇到这样的板可以省点时间
发表于 2009-6-25 21:33:50 | 只看该作者 �
看来跟飞翔大大说的一样,NF4的桥不管什么故障,先加焊桥。80%都能好。
发表于 2009-6-25 22:15:46 | 只看该作者 �
