n480 bm5238 无待机
505281953
2018-7-27 11:29
n480 bm5238 无待机
直接进入主题, 拆开测公共点正常19V 不出3 V5V 测试待机芯片线性 3 V 5 V 有 EN 无电压,测试EN 是EC ALW_ON转边来 测试EC条件
ECRST ECVCC VCCRTC AVCC ACIN LID# 电压正常 就是不出ALW_ON 换过EC 也不行,只能拉个3V到EN 待机正常 现在不触发。 搞了半没头绪了·
ml121489932
2018-7-27 12:46
强拉是没用的,刷个BIOS试试
黑客不要黑我呀
2018-7-27 12:55
应该是ecbios的问题吧
马立东
2018-7-27 13:24
他没有这个信号,你强拉不行啊。一般供电不行才拉啊..查这个alw .on型号的来源
kuanyuxia
2018-7-27 14:16
这机器质量不好,非常爱坏.......
505281953
2018-7-27 14:46
这个信号就是EC 发出来的 换过EC了 EC待机都正常
YH小凡HY
2018-7-27 14:53
兄弟我有次修到一个宏基和你这个一样的.我也直接断了EC哪边上拉了一条线.居然开机正常.使用也是正常的.
庞永科
2018-7-27 15:48
BIOS芯片电源脚上有3.3V或1.8V那不开机无短路先刷BIOS看看、
今夕、何夕
2018-7-27 16:02
这个机器我修过 是ecbios断线
心诚电脑
2018-7-27 16:08
楼主修好没有呢 修
好了说一声
小小马哥
2018-7-27 19:51
等待机器搞好,麻烦告知一下兄弟们
喻庆国
2018-7-28 06:36
楼主我记忆中这款机子是没有图纸的,
13694295506
2018-7-28 10:02
强拉信号没用的,你刷过bios试过吗
13694295506
2018-7-28 10:02
强拉信号没用的,你刷过bios试过吗
fengyunyi
2018-7-28 10:05
没遇到过,这机器的通病就是显卡啊,固定显卡的螺丝座,拆十台有8台是脱落的
会员 912911
2018-7-29 17:16
建议楼主测量下BIOS IC是否有电压.若有.就表示可能要配置後才发出ALW_ON.所以先刷个BIOS
lyhswnu
2018-7-29 17:23
用示波器测试下看看是什么情况 会会瞬间来了电压
★.断点oミ
2018-7-29 17:25
有没有多几张图上来看看啊 好给参谋惨莫啊
