标题: 深度分析iPhone7 短路烧基带造成无基带,无服务的原因 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2018-7-27 11:13
深度分析iPhone7 PP_1V0_SMPS5短路烧基带原因
这几天,手机维修行业最热门话题莫过于7代PP_1V0_SMPS5短路烧基带了。
烧基带的问题已经好长一段时间了,行业内技术大神很多,维修方法早已传遍,“防”的方法有飞线,“治”的方法有电击、并电阻等(当然很多是治不好的),甚至有研究改识别电阻成工程版的。谁第一个这么修无从查起。很多大牛都懂默默的修,就是不爱说。包括咱们迅维自己的维修团队,很多东西不追问,就很少主动分享出来。
“防”法:
“治”法:
究其原因,是93脚接地断开了,恰好今天店里有一台7,马上找工程师拍了个图给我。看到没?左下角的2个已经掉了。为了方便阅读理解,再对照点位图看下吧,都是接地点。
这里不评论谁家好坏,其实都没错,但是不够完美。要我说,把这四个点都连起来,也多不了多少成本,0.5cm的铜线值多少钱!如果不嫌麻烦,主板上每条线路都来一条加强,那就双保险了。哈哈^_^。
那么,为什么接地脚掉了,会导致烧基带呢?网络分析文章也有,但没有深入分析的,我也来班门弄斧一回,尝试更深层次的挖掘原理。以下内容由我和抓波大神阿林老师协作完成。
~~~~~~~~~~~~~~~我是分界线~~~~~~~~~~~~~~~~
首先,我们来看下7代基带电源(为了便于理解,截图经过精简)。截图中左边输入有VDD_S2~VDD_S5、VDD_L1~VDD_L9,这里的S表示SMPS开关电源,L表示LDO低压线性稳压。右边输出有VREG_S*、VSW_S*、VREG_L*,VREG是电压调节,SW就是平常说的相位脚(会电路维修的都知道),*数字表示第几路。
看下开关电源中关于SW的英文解释吧,看不懂的自行百度/谷歌翻译:This pin is connected to the buck-switching node,close to the upper  MOSFET’s source. It is the float-ing return for the upper MOSFET drive  signal. It is also used to monitor the switched voltage to prevent turn-on  of the lower MOSFET until the voltage is below ~1  V。
就算看不懂,你也应该看到了MOSFET,对,就是MOS管。手机中的电源芯片,不同于电脑,由于高集成度,不得不把基础元件都集成到内部,仅把储能电感电容置于外部。
为了便于理解,我找了一个相似的电源芯片。同样我把多余的东西都去掉了。
解释下引脚的定义:
PVDD:功率电源输入,供给输出的开关管(电流大)
LX:相位脚。内部功率MOSFET开关输出。此引脚连接到输出电感
FB:反馈,电压要稳定,闭环控制不可少,固定电压输出方式的直接接到输出端,通俗点来说就是让电源芯片知道实际输出多少,是否符合电源芯片的要求。
PGND:功率输出地(电流大)
GND:模拟信号地
看下内部结构,找一下集成的MOS管吧
PVDD、LX、PGND之间的工作关系:上半周期上管导通,下管截止,VIN通过上管给负载供电,同时电容储能。
下半周期,上管截止,由于流经电感的电流突然消失,电感产生反向电动势,LC储能电路的电流经负载,到接地,再到下管,再回流到电感,形成放电回路。
前面框图中,PGND和GND是分开的。如果PGND开路,下管无法形成放电回路,功率电感只进行充电动作,没放电动作,输出电压将升高,由于FB存在,模块关闭上管,电路进入保护状态。
如果GND和PGND同时开路(就是上面图中掉焊盘了的情况),模块不工作,上管G为低电平,由于上管是P管,G为低电平时候,SD导通,S级接PVDD,D输出PVDD电平,会造成后面的电路电压过高而损坏。
再看看手机电路中的S5模块:
电路超级简洁,输入电压来自PP_VDD_MAIN,93脚GND_S5:注意这个GND包含两个功能:1模拟地;2功率地;
当GND_S5完全断开后,VSW_S5电压将持续等于PP_VDD_MAIN,造成后面的基带芯片电压过高烧坏。原来只能承受1V左右的模块,施加一个4V多的电压,不坏才怪
     说了这么多,我们来做个实验吧
(为了便于操作,我没有选择手机主板。以下结果仅供参考,可能苹果电源芯片内部设计更严密,但总体是相符的,有兴趣的可以自行实验)
     找一片含RT8105的板,挖掉2脚和5脚的接地
焊上芯片,飞入供电3.3V
然后从芯片的接地脚飞出一根线,用于手动接地(图中红细线)
接地状态下,芯片正常输出1.5V电压
当我把接地线断开后,输出电压瞬间变成了3.3V而后变为0,好兴奋!可恶,居然忘记抓波拍照。那么再来一次吧,抓个好波。悲剧来了,芯片烧掉了,变成持续输出3.3V
第一个芯片,英勇牺牲了,围观的有一大波学员,这芯片也太脆弱了,这么多人围观就顶不住了?换!
这次做好了准备抓波,嘿嘿!怎么回事?2.*V?持续?又特么挂了?
没有没有~看下面的动画吧,接地时正常输出1.5V,不接地时输出2.4V
(装逼完毕)
iPhone 7 烧基带,无基带,无服务通病问题维修流程https://www.chinafix.com/thread-1214990-1-1.html
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-7-27 11:39
这种是什么示波器~~~~~~~~~~~
作者: 月饼    时间: 2018-7-27 11:40
wbh鑫源科技 发表于 2018-7-27 11:39
这种是什么示波器~~~~~~~~~~~
普源
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-7-27 11:58
这个结合图片意思就是电源芯片里面的功率地和控制地是分开的。设计电路板的时候两个地之间的距离较大,功地上面的电流很大,so干扰也很大,造成功率地和控制地有毛刺存在,导致输出电压纹波很大,烧毁基带。
作者: 月饼    时间: 2018-7-27 12:08
LNXIAOYANG 发表于 2018-7-27 11:58
这个结合图片意思就是电源芯片里面的功率地和控制地是分开的。设计电路板的时候两个地之间的距离较大,功地 ...
膜拜,高手
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2018-7-27 12:15
厉害啦,膜拜各位大神~~~~~实地同款工具店铺有售哦
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-7-27 12:17
我开始的猜想是那个地是单FB的地:kaixin:反馈调节分压有问题造成持续输出4.2v
作者: 卢红胜大师    时间: 2018-7-27 12:18
杨长顺前几天就发了这个原因了,其实这些都是平时做事时结合原理总结出来的
作者: 月饼    时间: 2018-7-27 12:19
这是深入分析。
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-7-27 12:23
他们没发为什么会造成不降压的原因,有人说不装cpu输出是4.2v,装了还是4.2v,是这个地不构成回路的原因{:mocs_9:}
作者: 心在飞翔    时间: 2018-7-27 12:27
原理很重要,
作者: hei20000    时间: 2018-7-27 12:47
厉害厉害,深入分析模拟还原,高手!
作者: 八方pc    时间: 2018-7-27 13:01
如果维修技术想进步,就要
知其然,还知其所以然。
这个文章分析的不错。
作者: wuzhbing    时间: 2018-7-27 13:19
好铁
作者: fqshif    时间: 2018-7-27 13:44
PGND应该是和GND接地相连的但设计PGND和GND没有设计相连摔导致PGND脱焊导致电压身高损坏基带CPU
作者: fak    时间: 2018-7-27 13:47
学到了 谢谢!分享!!!
作者: aiyacuol    时间: 2018-7-27 15:05
膜拜高手
作者: chengyun20086    时间: 2018-7-27 15:13
很好的技术文章,分析的很到位,学习了,感谢分享
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-7-27 15:29
月饼 发表于 2018-7-27 12:08
膜拜,高手
不敢不敢,我只是主页设计电源的,业余修手机电脑
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-7-27 15:34
月饼 发表于 2018-7-27 12:19
这是深入分析。
摔过的机器估计是因为反馈回路的地是和功率地在一起的,控制地悬空反馈就也就不起作用了,然后就jj了
作者: xingxin386    时间: 2018-7-27 17:45
所以,这个故障到底具体咋修?是不是这类故障之后基带直接烧掉了,手机就报废掉了?还是有其它可能情况
作者: 630500292    时间: 2018-7-27 18:04
都短路了,还并电阻何用?  从1.2V并来2K电阻,给短路的S5供电?
作者: 月饼    时间: 2018-7-27 19:30
手机的掉点不是一次性掉的,藕断丝连状态。没有彻底断开
所以,一旦出现不认基带问题(没信号),赶紧送修,时间长不处理的话,基带就挂了
各有奇招
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-27 20:08
理论和动手能力都这么强,佩服!知其然知其所以然!
作者: 爱妾跪安吧    时间: 2018-7-27 21:14
日常使用时有什么办法可以延缓故障发生吗{:mocs_3:}
作者: 老王2018    时间: 2018-7-27 23:00
原理实在难懂哦
作者: 月饼    时间: 2018-7-27 23:46
老王2018 发表于 2018-7-27 23:00
原理实在难懂哦
可以来实地学习呀。迅维欢迎你!
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-7-27 23:53
绝对的技术贴,饼哥出品,必属精品!
作者: 大顺数码    时间: 2018-7-28 02:45
虽然不是很明白,但觉得分析得这么深层次,值得好好学习。
作者: 爱妾跪安吧    时间: 2018-7-28 08:04
系统消息提示饼大给我回贴了,为什么看不到啊
作者: zww1358    时间: 2018-7-28 08:51
听君一言胜读十年书,受教育了!感谢无私分享{:mocs_7:}
作者: mailke998    时间: 2018-7-28 09:41
通俗易懂的原理,明白了为什么苹果7会经常烧基带了,牛人
作者: xiaobao114    时间: 2018-7-28 11:30
最近微信群里很多人再谈这个事,但是好像都没有百分之百的方法能解决这个问题。
作者: hyy    时间: 2018-7-28 11:46
这种也是比较的隐蔽了
作者: M.2    时间: 2018-7-28 13:48
没毛病
作者: xiaoyun    时间: 2018-7-28 15:43
月神又发威啦,这次的干货不错,基地实力越来越强大了
作者: blgzs2017    时间: 2018-7-28 23:06
4楼总结的到位,当然楼主深度分析+实验方便大家理解。学习了谢谢!
作者: 今生赖上静    时间: 2018-7-28 23:37
谢谢饼哥,讲的很透彻,那个2.2K的电阻是怎么接的,关键是接了治好的几率有多大
作者: 佳鑫科技    时间: 2018-7-29 13:58
学习了,。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2018-7-29 16:37
嗯  讲的深入浅出 理解了 我其实也想这样分析
作者: 绫璐    时间: 2018-7-29 22:12
不共地点位参考点不一样了在这里的1V在别处可能就不一定是多少V了so…
作者: 绫璐    时间: 2018-7-29 22:13
电位参考点,打错了
作者: luteaxoy    时间: 2018-7-30 13:56
勉强看得懂
但有几个问题
1.iPhone7上市这么长时间了 怎么到现在才有反应? 只要摔过 出现这个问题的几率很大 是不是基带不是一下就烧掉?一开始基带工作不正常应该手机使用不正面吧?
2.基带电源没有反馈、管理功能吗? 我觉得还是基带电源设计问题 1.05V设计输出变成4V了 基带电源你也不管管!!     还有笔记本上的芯片 下面很多点接地的 手机PCB面积小 接地点太少了
作者: r野狼    时间: 2018-7-30 21:32
果然还是没办法彻底解决啊,不过下次要是遇到加焊电源就可以正常的7代,还是电源拆起来"防"一下!谢谢楼主的帖子了,真的学习了!
作者: 王克林    时间: 2018-7-31 09:37
就服广告行业,无处不在,哈哈。。。。。。。
作者: ff552200    时间: 2018-7-31 10:03
分析得很透彻,原理到位。
作者: lizhsh123    时间: 2018-7-31 12:30
作者: johnluck    时间: 2018-8-1 14:31
s5短路只是一部分,还有s5和ldo4一起短路的,或s1,ldo9短路的
作者: 月饼    时间: 2018-8-1 18:47
是的好多。
LDO3 9短路的一般电源和射频坏的多。
作者: 744193807    时间: 2018-8-2 12:06
大神就是厉害,我等只能前排围观
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-2 15:24
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: majie0769    时间: 2018-8-2 16:21
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: lanxun    时间: 2018-8-3 09:56
非常感谢分享,都是高手,学习了
作者: cqzuo    时间: 2018-8-5 09:32
看了楼主的文章吓得我赶紧买了部IP7拆开补线。
作者: 悸动的、青春    时间: 2018-8-5 17:20
饼哥不是用安泰克示波器的吗
作者: zqqq19851013    时间: 2018-8-5 17:43
看到这水平,感觉自己就是个渣渣
作者: hjy958323726    时间: 2018-8-6 00:14
我的7就烧了一次基带,唉!!!没手机用的那几天,简直没法活!!!
作者: 綤爺    时间: 2018-8-6 09:39
同样是9年义务教育  你咋可以这么优秀
作者: 新照不轩    时间: 2018-8-6 10:57
陈同学,你坐下
作者: grooveyu2    时间: 2018-8-6 11:54
l楼主强,手机电脑通杀,普源示波器好用吗?
作者: jindahai    时间: 2018-8-6 14:47
分析的很到位,学习了,感谢分享。。。。。。。。。
作者: 月饼    时间: 2018-8-6 15:49
挺好用。实地学习就是用这个。
作者: WANG37392    时间: 2018-8-6 17:05
        给愿意分享经验的人加分!
作者: wanzibox    时间: 2018-8-6 17:36
厉害厉害,深入分析模拟还原,高手!
作者: 宅少豪    时间: 2018-8-7 09:37
我就想知道我这个基带烧坏了还能修好吗
作者: 1225322502    时间: 2018-8-7 12:22
现在修手机 的贴子是多了起来,呵呵,还没弄手机,
作者: 云涛科技    时间: 2018-8-7 18:15
很强悍    要不断学习不断进步。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiaoming198708    时间: 2018-8-8 00:29
现在不是说有短路了的,可以完美修复,什么时候发表一下怎么修复的贴子,
作者: 50903255    时间: 2018-8-8 13:57
             看来 我还是要整 手机了  笔记本不行了
作者: 手机维修201507    时间: 2018-8-9 16:07
感谢管理员的分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: yjc3802950    时间: 2018-8-9 18:05
大神,我的7代也是基带问题,信号时有时无,打不出去电话,修过一次,你能修好吗?
作者: ★奇技★    时间: 2018-8-10 15:06
饼哥的技术真是高,学习了很多的知识,支持这样的好帖子
作者: 快修PC    时间: 2018-8-10 17:58
专业 分析清楚 很详细!!!!!!!!!!!!!
作者: Steven119    时间: 2018-8-11 07:08
就喜欢这样的文章,严肃收藏了!!!!!!!
作者: 448640923    时间: 2018-8-11 08:23
正在学习中,,电脑已经快不行 了。现在学习修手机。。慢慢来。看不是很懂
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-11 13:14
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-11 18:23
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 谢谢放    时间: 2018-8-12 13:02
示波器就是好啊,可惜我的示波器只是一个摆设
作者: 梁小倩    时间: 2018-8-12 17:19
我在迅维真的学习到了很多的知识,以前不知道回贴,现在知道回帖真是一种美德,支持迅维
作者: 茂荣电子    时间: 2018-8-15 10:04
这种维修方法维修中经常采用,类似于借电,一般用于有阻值无电压
作者: 448640923    时间: 2018-8-15 11:16
正在学习修手机中,,。多看下你们发的贴。。希望有帮助
作者: 腾辉数码    时间: 2018-8-15 13:40
这个分析得到位啊,都是大神啊。。。。。。。。。。
作者: 978766166    时间: 2018-8-17 18:10
不错  路过来学习了  顶起   不错  路过来学习了  顶起
作者: 孔庆斌    时间: 2018-8-19 16:33
基带烧了 还能修好么?佩服
作者: ╭︽╮网络    时间: 2018-8-21 18:33
牛人啊牛人啊牛人啊牛人啊牛人啊牛人啊牛人啊牛人啊牛人啊牛人啊
作者: 有时寂寞    时间: 2018-8-21 19:49
这个 文章6
作者: 月饼    时间: 2018-8-25 10:22
居然又看到你回帖了!!!
作者: 250313118    时间: 2018-8-28 10:30
分析的到位,但我更想知道烧了的还能修吗?有什么招?
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-28 16:23
        老司机!双击666+关注.....
作者: 旭华    时间: 2018-8-29 09:45
厉害厉害,深入分析模拟还原,高手!
厉害厉害,深入分析模拟还原,高手!1111111111111111111111
作者: knlaptop    时间: 2018-9-2 12:06
铁汉可有v而言亩产!!!!!!!!
作者: tanlei    时间: 2018-9-4 17:59
感觉现在还是手机吃香
作者: 2658329965    时间: 2018-9-4 22:04
厉害厉害,深入分析模拟还原,高手!
作者: ufobmg    时间: 2018-9-6 13:22
s5短路并了电阻以后刷机可以了,也激活了,可以打电话,但是基带短路的还是发热很大,过一会就会提示温度过高
作者: 微软扫地的    时间: 2018-9-6 17:19
作者: xujunpc    时间: 2018-9-7 21:19
精品文章!!!学习!!精品文章!!!学习!!
作者: wangwangwang    时间: 2018-9-8 12:30
摔过的机器估计是因为反馈回路的地是和功率地在一起的,控制地悬空反馈就也就不起作用了,然后就去求了!!!!!
作者: maxcole    时间: 2018-9-10 18:19
现在可是防,但是要是已经出现的问题的怎么治疗吗?
