标题: ASUS X550JX REV2.0不跑码 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2018-7-26 16:35
  一张ASUS X550JX,REV2.0的主板,开机电流直接跳到0.7不动。不跑码全板电压都OK,包括所有的二级电压,显卡的二级电压也OK的。经过检查发现除了桥SR17E没有发出的GPU_RST#意外别的信号都OK,如下图
另外查得桥的PLT_RST,APWROK,CPU_RST,PCH_PWROK,GPU_PWROK都是OK的,就是不出GPU_RST#。
以为桥坏,换了一个新的SR17E还是一模一一样。BIOS也刷了N个了,还是一样,
现在想问下难道8系列的显卡复位要CPU跑马以后才出。这个机器修了两天了,还是找不到问题。希望大家都来讨论哈8系列的显卡复位需要满足什么条件
作者: wcqwyy    时间: 2018-7-26 16:52
最后才过显卡,   多刷bios试试
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-26 18:19
看看内存的条件够不够
作者: 陈祖平    时间: 2018-7-26 18:55
联想笔记本维修 发表于 2018-7-26 18:19
看看内存的条件够不够
除了内存复位信号没得,内存别的都有
作者: YH小凡HY    时间: 2018-7-26 19:51
会不会是显卡坏了呢/这个信号被显卡拉低了.
修好发表一下,这个机子我修到一个.没有修好/
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 19:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-26 20:47
陈祖平 发表于 2018-7-26 18:55
除了内存复位信号没得,内存别的都有
内存复位是CPU发出的,你这应该是内存都没过,也就是CPU没完全工作
作者: 陈祖平    时间: 2018-7-26 21:54
肯定不管显卡的事,桥发出来的,中间经过了两个与门
作者: 陈祖平    时间: 2018-7-26 21:55
现在就是不晓得是先跑马,再出显卡复位,还是应该先出显卡复位在跑马
作者: 陈祖平    时间: 2018-7-26 21:56
花狐貂 发表于 2018-7-26 19:59
这样类型的问题很多的,但是大多数都是修不起来的,关键是很多冷门信号不理解也不知道怎么查
我对照点位所有的电压,信号几乎都测过
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-7-26 22:01
我一个板子 差不多的问题  问了不多少人  说是CPU 挂了。。。
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 22:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kuanyuxia    时间: 2018-7-27 14:22
测集显部分的电压吧,看看是不是有问题
作者: 费得了    时间: 2018-7-27 14:42
这个机器 看到就头疼  有个不充电的  。。。。
作者: 陈祖平    时间: 2018-7-27 21:16
kuanyuxia 发表于 2018-7-27 14:22
测集显部分的电压吧,看看是不是有问题
CPU电压已经全测了没有问题。7系列已经没有集显电压了
作者: 南充新创    时间: 2018-7-28 07:50
在8X系列,GPURST是在CPURST之后才发出的。
楼主可以调整维修思路了
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-29 17:25
当CPU收到合格的DRAM_PWRGD信号後才能发出合格的SM_DRAMRST#信号,同时CPU才能完成对内存的检测工作
DRAMRST#应该是CPU开始要存取内存  并非完成存取
DRAMRST#之後应该就是存取正常-过内存.开始发出+VGFX
作者: 陈祖平    时间: 2018-7-29 18:29
DRA ...
内存复位已经有了,只是不跑吗,LPC总线无波形
作者: yhq124688    时间: 2018-7-29 19:03
EC看了没,你BIOS是某宝上买的吗?
作者: 陈祖平    时间: 2018-7-30 11:06
yhq124688 发表于 2018-7-29 19:03
EC看了没,你BIOS是某宝上买的吗?
EC应该是没问题,网卡也拆了,BIOS论坛下来两个,淘宝也买了原厂也不行
作者: 心累了无痕    时间: 2018-7-30 11:48
都修到这份上了你怎么不把显卡拆下来看看能不能跑码,我遇到过显卡有问题会引起不跑码的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-30 12:38
陈祖平 发表于 2018-7-26 21:56
我对照点位所有的电压,信号几乎都测过
可以看下白皮书   去看下这个信号的条件
作者: 水中月亮    时间: 2018-7-30 12:58
感觉CPU问题多一点
作者: 陈祖平    时间: 2018-7-30 13:09
水中月亮 发表于 2018-7-30 12:58
感觉CPU问题多一点
已经退还客人了,有可能是CPU问题
