标题: 惠普商务机解密方法 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-7-26 12:43
标题: 惠普商务机解密方法
惠普商务机解密方法
  这段时间接到多批次HP EliteBook Folio 9470m和9480m超极本解密,客户要求保留序列号和WINDOWS授权、引导信息,不能有任何报错提示以便网络销售。HP密码分管理员密码和在BIOS里创建的用户密码,分别以双字节方式存在。
  Biosadminscancode和Biosuser00及Biosuser01、Biosuser02三个字节之后、HP_SSO_USER之后一小段。首先清除管理密码,搜索双字节admin,三个字节之后到  之间,替换为FF。
惠普商务机解密方法 图1
惠普商务机解密方法 图2
  这个Biosadminscancode有2段,分别替换。
惠普商务机解密方法 图3
惠普商务机解密方法 图4
  接着搜索双字节biosuser0清除BIOS界面创建的用户组和密码段,这个有时候有多个,分别是biosuser00、biosuser01、biosuser02、HP_SSO_USER之后一小段,逐个把三个字节之后到    之间的数据替换为FF,刷回即可。
惠普商务机解密方法 图5
惠普商务机解密方法 图6
惠普商务机解密方法 图7
本文作者:迅维迪拜工程师1号
作者: dbg167    时间: 2018-7-26 15:11
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-7-26 19:56
对我们这些人来说和天书是一样一样的.还是非常感谢分享/
作者: 识指紧扣    时间: 2018-7-26 21:12
这样的技术真不是盖的 得对编程多熟悉吧
作者: zhangxunhai    时间: 2018-7-26 22:28
这个看着好高深的,以后遇到可以试试,,。。、、、
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-7-26 22:30
完全睇不明白,,模糊一片,,,,现在的年轻人厉害了,,,
作者: sbkhn88    时间: 2018-7-26 22:43
天书,完全看不懂
作者: 黄剑宁    时间: 2018-7-27 01:37
我是直接刷工厂bios再刷机号
作者: ☆J.K☆    时间: 2018-7-27 02:24
很好,值得學習
很少有這種解密
作者: 6685858    时间: 2018-7-27 07:14
这个技术分享的太好了,谢谢楼主。
作者: lichao01210    时间: 2018-7-27 09:51
发现HP_SSO_USER这个用户很特殊。。就它不是aa55结束的
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-27 20:23
不知其他机器也可以按此方法弄不,上次一个松下的三防本刷bios都没搞定
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-30 14:28
黄剑宁 发表于 2018-7-27 01:37
我是直接刷工厂bios再刷机号
我也是用这种方法 问题在于这种方法也有局限性 因为现在HP官网很多的机型BIOS程序去除了ME  分离出来的只有主BIOS 所以 很多时候要去找那种没有序列号的BIOS 也是挺烦的 我现在碰到这些HP商务机 我也挺烦的 还要到处去找这种没有写过序列号的BIOS 最主要的是他的BIOS有个mpm锁定 上过机的BIOS就算你重新写ME进去 他还是会锁定 导致不能对BIOS用nbdmifit去写
作者: yxfhx    时间: 2018-7-30 15:11
非常好,非常感谢,下次碰到就可以试试了
作者: 黄剑宁    时间: 2018-7-31 10:26
谢123451989 发表于 2018-7-30 14:28
我也是用这种方法 问题在于这种方法也有局限性 因为现在HP官网很多的机型BIOS程序去除了ME  分离出来的只 ...
没有
我有整套HP写号工具 分商用机 家用机 工作站 好多种
有时就是烦恼写 要时间去写号~
作者: redfish133    时间: 2018-7-31 10:28
                            怎么知道密码位置的?
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-31 10:28
黄剑宁 发表于 2018-7-31 10:26
没有
有时就是烦恼写 要时间去写号~
你的写号软件所有的都可以写?有的锁定MPM你能解锁去写?这就很厉害了啊 HP普通机刷BIOS没那么麻烦 就是商务机 各种限制
作者: 努力向前.    时间: 2018-7-31 10:47
高手。学习下长长见识
作者: 547995921    时间: 2018-7-31 10:54
对我们这些人来说和天书是一样一样的
作者: 天同专修    时间: 2018-7-31 10:57
不错,兄弟,楼主你辛苦聊,厉害,服你了
作者: 黄剑宁    时间: 2018-7-31 12:47
谢123451989 发表于 2018-7-31 10:28
你的写号软件所有的都可以写?有的锁定MPM你能解锁去写?这就很厉害了啊 HP普通机刷BIOS没那么麻烦 就是 ...
我这边HP售后来  基本的刷号 写号的软件都有 只有机子可以亮机 都可以处理好  不行拆BIOS下更刷 刷完再写号
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-31 13:51
黄剑宁 发表于 2018-7-31 12:47
我这边HP售后来  基本的刷号 写号的软件都有 只有机子可以亮机 都可以处理好  不行拆BIOS下更刷 刷完再写 ...
难怪了 HP售后差不多 你们有BIOS的   那你们挺简单的啊 刷号写号改报错而已 省了很多事了 我就是每次搞到新的商务机刷BIOS都烦 因为找BIOS麻烦 我又不知道怎么在winhex里删除DMI信息
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-31 14:13
哎   感觉自己是一个小白啊
作者: rixinbenben168    时间: 2018-7-31 14:17
这个对我来说就像天书一样还要努力多少年,也许能看懂哈哈
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-31 14:23
作者: 马立东    时间: 2018-7-31 14:37
感謝您分享.......暂时还没遇到呢............
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-31 15:35
哥们你有450 G2的官方BIOS吗 无序列号的
作者: 黄剑宁    时间: 2018-8-1 11:15
版号或 SN码 。。。。。。。。。
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-1 12:13
黄剑宁 发表于 2018-8-1 11:15
版号或 SN码 。。。。。。。。。
LA-B181P啊 我用官方的BIOS去合成 会有两行红字 上面那行消不掉 而且MPM也没有锁定 还能用NBDMIFIT写序列号 型号
作者: 黄剑宁    时间: 2018-8-1 15:19
去官方去下好最新的BIOS 然后进系统更新一下 再写号~
作者: 蒋军军    时间: 2018-8-1 16:27
                   厉害   学习了    楼主
作者: a4443847    时间: 2018-8-1 16:44
看不懂。。。。。。。。。。。。。客户有要求?
作者: zhuxiaojiang    时间: 2020-5-14 19:26
刚好手里有台9480M要解密的 其它都搜到改好了但我怎么搜不到HP_SSO_USER这个?
作者: wske    时间: 2020-5-20 19:44
厉害,服你了
作者: 乐天天    时间: 2020-6-23 17:06
版主方法不错,其实还有更简单的方法!
作者: 空zzzzz    时间: 2020-6-29 10:48
乐天天 发表于 2020-6-23 17:06
版主方法不错,其实还有更简单的方法!
大神有什么方法,分享下吧
作者: 姜玉伟    时间: 2020-7-7 15:44
看不懂这些啊
作者: chuottuan    时间: 2021-5-5 15:30
thanks you very much
作者: hcyyass    时间: 2021-5-5 18:30
先用无密码的机子备份BIOS,然后加密码后再备份,对比不同之处,是这样吗?
作者: star365592445    时间: 2022-12-23 15:52
高手!值得学习!
